Автор | Сообщение |
Susalim
Ingh писал: | Сейчас проверил ещё раз. Трубка разогревается равномерно. |
Трубка должна на равномерно разогреваться а передавать мгновенно тепло с одного конца,в другой конец,проверяется легко,дуйкой.
По поводу слета биос,вы влешку меняли? |
Lenchik
Если не процессор, то надо сокет пропаять. На стационарных компах встречал повышенный нагрев при отвале сокета. |
Mikkey
Значит кирдык ей, у кулера должна быть холоднее. |
Lenchik
Ingh
Проблема оказалась в юге. Батареюзаряжать перестал сначала. Потом и сам утух. Ребол тут не поможет. Питание у проца видимо поэтому и шалило. Буду покупать новую мать, если найду. Ремонт не рентабелен просто. На счёт трубки теплоотводной тоже были правы. Её так же на замену.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 00:44
Susalim, флешку я менял. В первом посте всё написано. Замена не помогла. |
Lenchik
Ingh, перед выбрасыванием попробуйте все чипы тотально пропаять на ИК станции. Хуже то материнке уже не будет. |
Ingh
при пропайке юга, тот совсем отказал. Питание на флешку просадил до 0,25. При подключении питания слышен тихий свитс из щима проца.
Где можно приобрести такую же мамку? Матеря подходят от похожих модели той же серии, но на всех на них стоят ATI видеочипы. А я предпочиаю nvidia GEFORCE. |
milanium86
Всем привет!
У меня такой вопрос. Может мне кто-нибудь помочь перепрошить BIOS на ноуте Asus K52JC?
Обновил с официального сайта на новую версию через Биос. Теперь ноут вообще не включается и даже не горит индикатор, когда в сеть включаешь.
Образ Биоса есть, не знаю как прошить на выключенном ноуте.
Помогите, кто может, плиз |
milanium86 писал: | Всем привет!
Программатором делается без проблем |
milanium86
Это понятно. Его же надо выпаивать из платы (если я правильно понимаю), программатор найти (сделать тоже нет возможности). Поэтому и прошу помощи у тех кто уже делал это. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
milanium86, а чем тебе помочь,выпаивать не хочешь,програматора нет ,в С/Ц! Профиль заполни может кто поблизости, и возьмется за твой ноут! |
Можно в принципе внутрисхемно шить через прищепку раз лень выпаивать,только ноут придётся запитывать |
milanium86
Да вот и хотел мож кто возьмётся. Сам я из Моск. обл. но часто мотаюсь в Москву по работе. В сервисный центр отдал бы но на долго берут для ремонт (до 45 дней).
И вопрос такой где на материнке находится сам Биос (на случай если надумаю выпаять сам)
Спасибо |
Восьминожка стоит возле мультиконтроллера корпус so-8.Можно и методом тыка если пару мосфетов прошьёте ничего страшного не произойдёт-хотя умный прогер ругнётся на чип.Можно и без программатора зашить где-то тут на форуме тема была по этому вопросу |
bananga
Lenchik писал: | Питание проца называется VRM. Этот узел не так прост. У процессора есть ноги штук пять или шесть. Из них выходят логические уровни. Они и задают начальное напряжен для старта компьютера. Но это же напряжение еще и управляется программно. То есть после старта его можно например поднять. Чем и пользуются оверклокеры поднимая питание через настройки BIOS.
Логические уровни поступают в ШИМ. К этому ШИМ подключены мосфеты.
Может у топик стартера радиатор плохо прилегает к процессору, или термопаста плохая. |
-Тогда бы кулер вращался на максималке. |
