Автор | Сообщение |
alek50685
После подачи питания на сколько помню по памяти флешка не запитана, только после включения с кнопки появляется напруга на флешке биоса |
foxter-x
alek50685 писал: | После подачи питания на сколько помню по памяти флешка не запитана, только после включения с кнопки появляется напруга на флешке биоса |
Питание на флеш биоса сразу подается.
alek50685 писал: | на всех ногах флешки биоса 3.3в, естественно кроме как на 4 ноге |
Я не про ноги флеш биоса спрашивал. |
alek50685
foxter-x писал: |
А что это SVID?
Питание флеш Биоса посмотрю часа через 3 как на работу заеду |
foxter-x
alek50685
foxter-x, честно сказать ничего не понял все равно, мои мысли пришли лишь к тому что это 3 вывода , 4.5 и 6 шима SDA,
ALERT#, SCLK, мой советский ослик с1-65а показывает на всех трех выводах порядка 1в
и кстати все же питание 3.3в на флешку биоса появляется только при нажатии кнопки |
foxter-x
alek50685 писал: | честно сказать ничего не понял все равно, мои мысли пришли лишь к тому что это 3 вывода , 4.5 и 6 шима SDA, ALERT#, SCLK, мой советский ослик с1-65а показывает на всех трех выводах порядка 1в |
Эти три вывода и есть SVID ).
alek50685 писал: | и кстати все же питание 3.3в на флешку биоса появляется только при нажатии кнопки |
А вот тут интересно. Там питание судя по схеме +3VALW, а оно должно быть сразу после подачи питания. |
alek50685
у меня схема от r03 и там это питание подписано +3VS |
foxter-x
alek50685
да, от сюда и качал...
кстати при сбросе настроек биоса должен происходить автостарт, а он не стартует |
foxter-x
alek50685, а БИОС какой смотришь на 37 стр.? |
alek50685
U40 на 13 странице
ДОБАВЛЕНО 23/01/2021 17:09
u35 это же мультовская флешка
ДОБАВЛЕНО 23/01/2021 17:20
я мультовсткую флешку не рассматривал так как старт ноута то происходит
ДОБАВЛЕНО 23/01/2021 17:33
хех, а на перемычке то PJ21 короткое, а там напряжение вормируется VGFX_CORE |
alek50685
хотя на плате и не распаяно ничего для этого напряжения |
foxter-x
alek50685 писал: | я мультовсткую флешку не рассматривал так как старт ноута то происходит |
Какой такой старт происходит?
У тебя даже питания все не поднялись, а ты уже про какой-то старт говоришь. |
alek50685
Ну плата заводится частично же, в общем решил тупо заменить мульт, поставил kb3930 и ноут стартонул, потребление больше Ампера, ну и завтра буду глядеть есть ли картинка |
alek50685
Плата работает, картинка есть, вопрос у меня есть один, на севере должен быть радиатор или нет на этой плате, не могу найти радиатор на него, посадочное место пот радиатор есть, но стояло ли не помню уже, и на этой полке где все запчасти лежали от данного ноута этого радиатора нет |
поискать фотки этой платы в инете и посмотреть было там что или нет+глянуть видео с разборкой |
alek50685
n max, спасибо, посмотрел, без охлаждения он |
