Автор | Сообщение |
sidim
Дополнительные данные, такие как параметры подсветки, EDID, Panel Self-refresh, контрольные суммы аудио и видеосигнала. Передаются также в сжатом виде по отдельной паре (Aux или Fast Aux). А процессор расположенный на плате TCON дисплея, распаковывает сигнал применяя его непосредственно для дисплея и на дополнительные его компоненты.
Пары Main Link — служат для передачи видеосигнала, количество каналов зависит от требуемого формата изображения. Aux — дополнительные служебные пакеты. HPD (Hot Plug Detect) — определение горячего подключения дисплея. И конечно питание TCON (обычно 3.3V) и подсветки матрицы (7-24V).
По проверке напряжения наверное все ясно! Проверяется уровень напряжения, стабильность. В случае отсутствия, сопротивление относительно земли. Пары Main и Aux лучше проверять на осциллографе либо на профессиональных мультиметрах, там должен быть обмен цифровыми данными. В случае отсутствия сигнала необходима проверка сопротивления относительно земли и соответствия условий появления обмена. Сопротивление относительно земли не должно быть ниже 100 Kohm, наверное это и так понятно.
Последовательность запуска:
1 Питание TCON 2.7-3V и питание подсветки 7-30V;
2 Сигнал HPD (2.7-3.3V);
3 Обмен по Aux (если все нормально, запускаем видеосигнал);
4 Обмен по Main (видеосигнал)
5 Запуск LED драйвера и подсветки.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 21:16
СИЕ из общего принципа работы EDP.
ВСЕ это в общем доступе в инете.
Дальше схема, тестер, ослик, знания, удача.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 21:20
(кстати, нет сигнала и на EDP_HPD_COM , это же hot plug detect?)
вот а без него ничего небудет. |
sidim
ибо этот сигнал свидетельствует о наличии матрицы. при всех питаниях с нее идет сигнал что Я ТУТ
ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 22:04
Твоей схемы у меня нет. Сужу по аналогии. С матрицы этот сигнал обычно идет на ключик полевой, а тот в свою очередь открываясь сажает на землю сигнал на проц или GPU, как бы инверсия. |
Andrej77BM
sidim писал: | ибо этот сигнал свидетельствует о наличии матрицы. при всех питаниях с нее идет сигнал что Я ТУТ
спасибо за столь подробный ответ!
нашел бордВью на эту платформу счас разбираюсь ...
GL502VT BoardView(.asc).rar 296.39 КБ Скачано: 71 раз(а)
Andrej77BM
решение найдено, замена матрицы |
