Acer 3690 не стартует после залива
Андрей13
Сообщение #1 от 14/04/2009 22:33 цитата
Всем доброго времени суток! Вот принесли сей аппарат с диагнозом -не включается. Говорят после залива, правда не уточнили чем. смех Вскрытие показало, что по всей плате, в той или иной степени есть следы "воды", но самое удивительное что наклейки на памяти поплавились... К.З. по питанию не было ни на БП ни на АКБ. что с тем, что с тем полная тишина. Индикаторы не горят ни какие. После полоскания в УЗ ванной и пропая шимов появилось напряжение на кнопке вкл. только вот не понятно по чему 16 вольт. Вот теперь ни как не найду куда (откуда) оно идет. подскажите пожалуйста. понимаю что аппарат сложный... но только идущий осилит дорогу. упс!
Да и еще, один из шимов там MAX8743, так вот пинтание на него приходит всего 0,9 вольта.
SBA
SBA
Сообщение #2 от 14/04/2009 23:12 цитата
Андрей13 писал:
- А стоит это того? В такой ситуации - дешевле искать мать на замену, предварительно проверив периферию. Или выкупить на зч, если хотя бы на матрицу не попало, за символические деньги.
Андрей13
Сообщение #3 от 15/04/2009 16:27 цитата
Не, я всетаки хочу повозиться, так сказать - "последний шанс".
Может ошибаюсь, но кнопка на что заведена, не на клокер случаем?
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #4 от 15/04/2009 17:07 цитата
У Compal 16-19 v это нормально на кнопке включения, кнопка идет на мульт KB910
shel
shel
Сообщение #5 от 15/04/2009 22:08 цитата
хочу сам тоже сделать ноут см выше
Андрей13
Сообщение #6 от 15/04/2009 23:45 цитата
Нет ни чего не возможного
neo831
neo831
Сообщение #7 от 17/04/2009 09:53 цитата
shel, Мать купи новую и поставь, если так хочешь секса... На старой нет живого места - 100% гарантирую. Ты без паяльной станции и трафаретов под южник и северник, опыта работы с буками и прочих навыков и оборудования там как слепой котенок тыкаешься в поисках сиськи, а это - не подход. А уж коли не знаешь кто заведует вкл\выкл - вообще проще сначала теорию читать а потом руками лезть.
А, еще вот могу разочаровать глубоко в твоем "светлом" начинании - там 100% кое-где дороги погнили и межслойные соединения. Более того - начав греть плату феном ты рискуешь вспузырить текстолит. Не с того начал...
SBA
SBA
Сообщение #8 от 17/04/2009 21:45 цитата
А почему не пробовать чинить? Да дело почти безнадежное, долгое и кропотливое, но ведь на чем-то надо учиться? Почему не на этом Acer? Особенно если клиент уже примерно в курсе стоимости новой матери и готов ждать возможного ремонта этой. Хотя "утопленников" без схемы, хотя бы частичной, починить очень сложно.
Андрей13
Сообщение #9 от 20/04/2009 10:47 цитата
neo831, я так понимаю, что сообщение все таки мне, а не shel. Согласен, выгляжу как котенок. тычусь не пойми куда, но есть у меня одно жизненое правило "Доргу осилит идущий", поэтому и неотступлюсь. буду тыкаться и Вас доставать дурацкими вопросами. У вас тут фраза такая прозвучала:
[quote="neo831"]shel, А уж коли не знаешь кто заведует вкл\выкл - вообще проще сначала теорию читать а потом руками лезть. [quote]
Может посоветуете где чего почитать? Глядишь и ДУРАЦКИХ вопросов поубавится.
