ноут lge5 внешний видеовыход работет -- матрца ноль
tsivil
Сообщение #1 от 14/09/2009 13:53 цитата
всем добрый день!
ноут lge5 внешний видеовыход работет -- матрца ноль ни подсветки ни изображения ( без подсветки) не просматривается
на внешнем все норма - подкинуть и проверить на другой ноут не получается
на инверторе вообще никаких напряжений нет , шлейф звонил - целый, с матери какието напруги есть - ни схемы, ни мануалов на эту модель не нарыл! помогите, кто с таким ноутом имел дело !!
и еще при работе, повис --- после включения малевич
SBA
SBA
Сообщение #2 от 14/09/2009 18:17 цитата
tsivil писал:
Похоже на видео, хотя полное отсутсвие напряжение на инверторе - странно
VSS
Сообщение #3 от 17/09/2009 01:11 цитата
Очень интересно, какие-то напруги на матершине есть, это типа от 0 до 10 кВ или до 750 кВ, что-то не ясно. Где состав ноута? Что с ним приключилось до попадания в ремонт? Или надо найти и сделать, а потом написать, что надо рихтануть, чтоб появилось изображение?!
dima644
Сообщение #4 от 17/09/2009 05:24 цитата
VSS,
Не с того начинаете уважаемый.
Сначала надо немного дельных постов кинуть, а уж потом ахинею нести.
И прежде чем писать - нужно прочитать про что пишется.
tsivil
Сообщение #5 от 10/02/2010 02:55 цитата
вот провалялся полгода сегодня достал -- в общем решил снять экран(метатлл плетеный) со шлейфа\\\ гы! спаяны в кучу 6 жил -- да так что изоляции вообще нет \\\понятно на матери какому нить стабилизатору дрова (свиду все нормально) ---- в общем уперся в схему, немогу нигде найти
