Мелиор
На усмотрение модераторов, если тема оформлена не так и не там сносите - не обижусь
Вопрос в следующем: требуется для работы ноут с LPT портом. На всех ли ноутах таковой имеется? |
на первых и вторых пнях должен быть |
Sergej
n max писал: | на первых и вторых пнях должен быть |
да и на некоторых четвёртых... навскидку Dell latitude D600, D610 (с которого работаю...) |
Мелиор
Ага. Спасибо. Значит покупая уже не опозорюсь
Тогда еще вопрос какие ноуты не стоит брать? |
RomanRB
Мелиор, Если не секрет, а для чего тебе нужен параллельный порт на ноуте? |
Мелиор
Предлагают приобрести программу для диагностики и прошивки СМА. Комп подключается к работающей СМА через оптронную развязку |
если прога только под хп винду то однозначно брать 4 пень-там порт в небольшом количестве моделей имееться-и то в старых-современные ноуты лпт не имеют |
RomanRB
n max, и COM то-же... |
отсутствие кома не так страшно его и прилепить не проблема-продаются переходники usb-com |
RomanRB
n max, Некоторые устройства с переходниками USB-COM не работают. Сам недавно занимался подобной проблемой. Пока ничего не вышло.... |
тот софт который по хп должен работать дома юзаю уфс-3(дрянь такая для прошивки телефонов)и прогу директ ком-пока проблем не наблюдалось(с тем софтом которым я пользовался) |
Мелиор
Мужики! Короче я все напутал. Та программа, которую предлагают работает через COM порт. Дело в том, что мой нынешний программатор подключается через LPT и я, невнимательно прочитав описание, чего-то решил, что и этот продукт использует LPT.
В общем нужен ноут с COM портом |
тогда задача упрощаеться купи переходник и попробуй свою прогу на стационарном компе-если гут,то бери ноут |
южный
Коммунист
Я обычно карты расширения использую с портами для ноута. |
RomanRB
южный, Ты имеешь в виду Expres Card? Пробовал, на своем ноуте... Не выходит. Еще раз повторяю, для некоторых устройств нужен полноценный COM-порт. Если Мелиору подойдет-считай повезло!!! |
HaOS
RomanRB, А разве на Expres Card COM-порт не полноценный? Я в свое время тоже мучился с выбором ноута для прошивки-разблокировки. И ноут уже подобрал (без COM-LPT, но с Expres Card), но подвернулся Asus S200Ne c PCMCIA - его и взял. Китайский PCMCIA-to-RS232 прекрасно работает... |
m.ix
Master Mixa
http://remont-aud.net/forum/17-7118-1 |
южный
Коммунист
RomanRB писал: | южный, Ты имеешь в виду Expres Card? Пробовал, на своем ноуте... Не выходит. Еще раз повторяю, для некоторых устройств нужен полноценный COM-порт. Если Мелиору подойдет-считай повезло!!! |
Значит нужно PCMCIA. У меня они прекрасно работают. Экспрескард (CardBus) одна тоже есть для жесткого внешнего (вот она требует драйвер).
PCMCIA дают полноценные порты. Как СОМ, так и LPT. |
