Toshiba satelite L300-110 жесткий рестарт
hacjka
hacjka
Сообщение #1 от 04/03/2013 16:05 цитата
l300-110 на материнке 6050a2170201-mb-a03
проблема в том что,если запустится может поработать некоторое время и жесткий рестарт
батарея дохлая,запускаю без нее сразу от блока питания
виндовс поставить не получилосЬ,поставил винду начал ставить драйвера на звук..он и ресетнулся после того видать и винда далее слетела
проблема в жестком рестарте
напряжения все в норме
питание проца около 1 вольта
проц немного греется даже без нагрузки,мост еле теплый
hacjka
hacjka
Сообщение #2 от 04/03/2013 16:58 цитата
недовольство, огорчение читал про кондер под процом,но он не коротыш
ДОБАВЛЕНО 04/03/2013 18:27
батарея дохлая,должно ли идти питание с матери на акум без акумы?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 04/03/2013 18:30 цитата
Не должно, там обычно идет вольта 3-4. Он у вас на перегретый похож. Нужна ИК паяльная станция.
Посмотрите SMART у диска.
hacjka
hacjka
Сообщение #4 от 04/03/2013 18:59 цитата
ИК станция есть,выдер кондюк из под проца
ищу теперь замену
вопрос,если на время прицепить обычный,пойдет?
