Как заменить правую петлю на Asus n61j
runner778
Сообщение #1 от 18/04/2013 21:31 цитата
При открытии крышки ноутбука сломалась металлическая петля,пластмассовые детали не пострадали.Если есть видеоинструкция по разбору данного ноутбука,буду благодарен.
ДядяЮра
Сообщение #2 от 19/04/2013 17:30 цитата
runner778, К спецу отнеси! подшучивать, дразнить
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #3 от 19/04/2013 23:12 цитата
runner778 писал:
Что за бред? Как можно при открытии сломать стальную петлю?
SBA
SBA
Сообщение #4 от 19/04/2013 23:37 цитата
Обычно петли силуминовые - ломаются -"на раз"...
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #5 от 20/04/2013 00:52 цитата
SBA, насчёт силумина вы правы - ломается легко. На асусах с 17"экраном силуминовых петель не видел, только стальные.
Трям
Сообщение #6 от 23/04/2013 13:45 цитата
igor.phoenix писал:
НЕ смешите !! Петли в АСУС-ах ( как и в большинстве ноутбуков ) силуминовые, ломаются "на раз" М51 F3 F7 как немой упрёк АСУС-у в этом.. N61 достойный продолжатель этой традиции, вот -только петли там идут в комплекте с LCD COVER-ом..
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #7 от 27/04/2013 16:42 цитата
Трям писал:
НЕ смешите !! Петли в АСУС-ах ( как и в большинстве ноутбуков ) силуминовые...
А я и не смешу. Я же не сказал что все петли стальные. Я сказал, что не видел в асусах силуминовых петель. Очевидно это вопрос сборки. Хотя ТСу это вряд ли поможет.
Сталь.
runner778
Сообщение #8 от 30/05/2013 16:50 цитата
Спасибо всем за советы.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 30/05/2013 17:36 цитата
Недавно принесли Packard Bell со сломанной стальной петлей. Лопнула по месту сгиба металла. Наверное при изготовлении трещина была. Сталь закаленная.
Снял. Хозяин слетал автомастерскую и приварил. Поставили на место. Сваривали изнутри. Пришлось немного пластика срезать что бы сварной шов влез.
