HP probook 4510s - не видит винт
ISR
Сообщение #1 от 23/04/2013 18:25 цитата
Приветствую Всех!!!
На данном буке не могу добиться чтоб система видела жесткий диск. Двд и усб флешки система видит. Подкидывал новый винт, но без результатно. Родной жесткий диск исправен, проверял. Грешу на биос, но никак не смог найти способ прошить его без программатора. Подскажите что можно сделать в данной ситации.
Сообщение #2 от 23/04/2013 18:44 цитата
питания диска глянуть для начала,далее вызванивать сата интерфейс шить тут не поможет
ISR
Сообщение #3 от 23/04/2013 19:07 цитата
n max, Прошил всетаки для душевного спокойствия, но не помогло. Завтра буду разбирать. А мысль была проверить питания жесткого диска. Спасибо за отклик.
illyminati
Сообщение #4 от 26/04/2013 13:59 цитата
Замена ЮГА ) Часто с такой поломкой приносят )) Или хотя бы попробывать перекатать его )
Сообщение #5 от 26/04/2013 18:06 цитата
согласен с предидущим оратором
