БП уходит в нагрузку при малейшей нагрузке
PrOpps
Сообщение #1 от 02/09/2013 18:13 цитата
Проблема такая БП 150W от ноута уходит в защиту при малейшей нагрузке, т.е. даже 0,05 ампера - напряжение на выходе падает
На кз проверял, сопротивление на выходе:
1. земля - средний провод - 120кОм
2. Средний провод - VCC - 120кОм
3. земля - VCC - растет постепенно не очень пойму как ведет себя, но рядом подобный БП - у него как-то так же....
Электролиты проверил, транзисторы проверил, стабилитроны, керамику в общем-то все простое проверил... Но вот как тут отловить проблему хз, пробовал большую нагрузку подать сразу - то же самое, только щелкать "начало" - что щелкает так и не понял, первый раз такое слышу...
В общем-то прошу помощи, чего с ним можно делать, МК стоит LTA702N...
В упор не могу понять как мне отследить этот момент т.е. что отрубается при нагрузке и где... рёв в три ручья
Смотрел осцилограммы... хз как должны выглядеть они в лучшем виде, но читал статью http://monitor.espec.ws/section1/topic934.html получается что они и не нужны как бы... что делать?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 02/09/2013 18:24 цитата
PrOpps, ESR проверь!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 от 02/09/2013 20:15 цитата
Что сие значит?
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 03/09/2013 00:49 цитата
viktor_ramb писал:
ESR проверь!
Нет
Измерительный резистор (0.33 или подобное) стал 33 ома...
PrOpps
Сообщение #5 от 03/09/2013 01:50 цитата
>> ESR проверь!
Поменял кондеры, стал 8,5Вт держать, правда подцепить к нему нечего к сожалению на нагрузку(
