Greengophantom
ASUS a52j материнка k52jr rev2.3a говорят залили но еще неделю работал, не реагирует на кнопку, 3,3 на кнопке есть, при нажатии пропадает. индикации и реакции нет. все промыл - явно поврежденных элементов нет, напряжения есть но не все в норме помогите разобраться куда копать, снимок с замерами прилагаю.
DSC_04431.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
266.95 КБ |
Просмотрено: |
812 раз(а) |
Rom-Zecs
Greengophantom писал: | ASUS a52j материнка k52jr rev2.3a говорят залили но еще неделю работал, не реагирует на кнопку, 3,3 на кнопке есть, при нажатии пропадает. индикации и реакции нет. все промыл - явно поврежденных элементов нет, напряжения есть но не все в норме помогите разобраться куда копать, снимок с замерами прилагаю. |
ключевое слово работал
наверно плохо просушили батареи счас холодные |
JohnK
Greengophantom, Залитый - работал, про электролиз слышали чего нить? |
Greengophantom
да не хотелось бы о нем слышать)) с виду нигде не потемнело и никто не погорел, напряжения по плате ходят, смущают некоторые напряжения... может кто больше понимает подскажет где дорожку накинуть навесным или какой элемент неправ. |
с такой постановкой вопроса вам лучше к спецам и элемент найдут накинут и денюг возьмут
а тут вам могут насоветовать,что окирпичите девайс окончательно |
JohnK
Greengophantom, бла-бла-бла, напряжения смущают и все такое. Давайте будем описывать проблему как положено, симптомы, замеры, что делалось, что получилось, ваши выводы в студию. Если нет, тема улетит в мусор. |
Greengophantom
принес знакомый со статусом залили, кирпич с надписью асус, при подключении БП в защиту не уходит, никакой индикации в том числе и заряда нет, на кнопке присутствует 3,3, при нажатии напряжение уходит и возвращается если отпустить погуглил что тут все ок так и должно быть. разобрал отмыл от липкой субстанции, просушил ничего не изменилось. схему не нашел но пишут что от k42jr подходит, скачал - там идет не it8570e а it8500e, ок допустим если они совместимы, стоит рыть в его сторону или в сторону шим? |
JohnK
Greengophantom, Для начала ШИМ. Но еще прежде вы описали что было и что сделали, где остальная инфа? |
дядя Рома
А на мс чарджера ,на входных МОСФЕТ,на мульт сигналы от чарджера приходят?
А обмен между флеш и мультом? |
Ну раз напряжения 5 и 3.3.есть то с контроллером заряда порядок(во всяком случаи детектор питания работает) и сигналы проходят.
А вот обмен и генерацию надо проверять-это факт-если нет осцила тогда плохи дела |
Greengophantom
Лучше купить у китайцев,но и у них попадаются убитые платы(или почта их так везёт)-потом вернуть очень гиморно.Бывали случаи с браком от них благо ноуты выкупленные на з.ч. |
st13
BIOS для начала шить надо было, теперь шим под замену |
Да уже наверное поздно шить,теперь чтоб поднять этот девайс придётся на оборудование потратится.
Да ещё могло и южник зацепить,на него тоже в дежурке напруга поступает да и мультом он связан-а это уже на покупку паялки тянет которая денюг нормальных стоит
Так что проще плату купить и не парится |
Greengophantom
пришла плата правда немного обманули прислали rev 2.0 но написали что типа она такаяже(визуально не отличаются)собрал все работает, винда загрузилась переставила тока дрова видюхи при запуске, новая проблема проявилась, сильно греется проц(85-88 в покое, на 90 отрубается), система охлаждения чистая, термопаста новая arctic mx-4. другого проца проверить нет, вынимать-вставлять пробовал, зажимается в сокете крепко, кто сталкивался может? куда рыть питание? непропай сокета? биос? |
Термотрубки бы протестить-можно юзать пар из носа чайника доведённого до критического состояния,или фен.Потом будем думать. |
дядя Рома
Вы не написали о работе вентилятора.Если работает ,то я перешивал бы биос. |
Morlock
дядя Рома, хватит нести херню.
А то повадился лазить по темам и набивать посты. |
дядя Рома
А Ти би давав нормальнi поради ,або хоч вказував в чому "херня".Я що подумав зразу - про 3
швидкостi cooler .I знiми наше привiтання - "Слава Українi" , тому що українцi - добрi, толерантнi
люди,а в Тебе агресiя зашкалює,
Сообщение Администрации : | Форум русскоязычный - изъясняйтесь по русски. |
Morlock
А - ну продолжай. Жги ещё. Для меня нет разницы: украинец или русский. Тут тебе не про национальные признаки тема.
Я очень агрессивный и неуравновешенный украинец. Так и заруби себе на носу. И ещё раз гавкнешь мне про что мне делать или что мне снять - будешь обижен. |
