Wittzar
Принесли ноутбук с разбитой матрицей - матрица LP173WD1(TL)(C4) 40 pin 1600x900. Найти в своем городе не могу - но есть вроде модель LP173WF1(TL)(A2) - 1920х1080 40 pin. Можно будет поставить или не подойдет? К сожалению нет возможности попробовать - только купить. |
QZQZ
Wittzar, Нет ,на практике встречаются случаи, когда рабочая ЖК матрица с полностью совпадающими с «родной» матрицей характеристиками отказывается функционировать – показывает «северное сияние», белый экран, не включает подсветку . Часто такое встречается у ноутбуков Sony, Dell, HP, когда производитель при изготовлении ноутбука меняет прошивку матрицы на свою.Чтобы установить в такой ноутбук новую матрицу требуется «перешить» ее прошивкой, взятой с «родной» матрицы как минимум . |
можно микросхему 4с02 перепаять с битой матрицы на устанавливаемую и шить не придётся....
Или мы не ищем лёгких путей?
To autor-прямая замена не покатит с меньшим разрешением ещё может завестись,а с большим будет только подсветка и чёрный экран проверено.Вариант с перепайкой вас не спасёт
ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 21:50
Обычно у матриц с фулл нд разрешением двойная шина лвдс,а с ноута выходит одинарная |
Lenchik
Full HD матрицы имеют двухканальный LVDS. Тупо менять прошивку тоже не получится, в прошивке забито разрешение матрицы. Я себе на Lenovo Y570 поставил матрицу Full HD. Намучался немного. Не хватало восемь нолевых резисторов на плате, разъем не тот припаян и четыре пары витых проводов в шлейфе. После яркость не стало нормально регулировать. Пришлось спецификацию EDID изучить. Там надо от старой четыре байта по адресам поменять, 08h 09h 0Ah 0Bh и по адресу 7F контрольную сумму подправить. Там собственно не сумма и а такой байт что бы простая восьмиразрядная сума всего блока с 00h по 7F была 00.
Но мне можно сказать повезло, у меня дорожки второго канала LVDS на плате были. |
Wittzar
Понятно. Буду искать свою матрицу. Спасибо всем за помощь. |
Lenchik
Можно и с этой помучаться, оно того стоит. На родной матрице ноутбука от форумов одну шапку было видно, а теперь полный порядок. Сначала надо разобраться, возможно ли организовать второй канал LVDS. Графические микросхемы все двухканальные. Если дорожки на плате есть, то провода кинуть, вопрос чисто технический. А некоторым везёт и провода в шлейфе уже имеются. |
