Samsung R60plus проблема с зарядкой
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 09/04/2021 11:01 цитата
Проблема с зарядкой
Изначально ноут пришел не включающимся
Обнаружил несколько пробитых ключей, после их замены старта так и не было, заменил 1909 ШИМ зарядки, старт есть, но нет зарядки, точнее ноут видит, система пишет что идёт зарядка, но проценты стоят, да и ток потребления всего 30ма
Не могу разобраться с транзистором q590, он был то же заменён, тестером когда его закрою переход, потребление 1.6 Ампера, индикатор горит, напряжение на батарею поднимается с 11.3 до почти 12, получается заряжается, но стоит только коснуться щупом ослика затвора этого транзистора как БП уходит в защиту по ограничению тока и на батарею уже идёт полные 19в, без этого транзистора так же при подключении блока питания потребление поднимается до 1.6 Ампера, собственно вопрос, зачем он там вообще стоит если зарядка идёт и без него, ну и почему осликом не могу посмотреть что там на затворе
alek50685
alek50685
Сообщение #2 От 09/04/2021 12:57 цитата
Посмотрел под микроскопом 1909 , а я ее не пропал оказалось, паяльником ещё прошолся и все нормализовалось, ток зарядки правда 1.9 Ампера, но то думаю нормально.
Прошу прощения за тему, ноута и только начинаю углубляться в ремонт
