Lenovo G570 не реагирует на кнопку включения
PCKiller
Сообщение #1 от 27/01/2016 19:47 цитата
Никаких манипуляций и залитий не производили.
Просто однажды не включился. Индикаторы никакие не светятся, батарея рабочая (устанавливал на другой ноут), блок питания рабочий проверялся на другом ноуте.
Питание на саму кнопку ПОВЕР присутствует (16В, не знаю сколько должно быть), при нажатии на неё стает 0В.
Ремонтом ноутов не занимался, но вообще с электроникой дружу.
Может со схемой поможете или даже совет дельный дайте откуда рыть начать.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2016 18:52
Извините забыл самое главное, а именно какая материнка, допишу позже потому что ноута возле меня нет.
Ещё раз извините за невнимательность.
PCKiller
Сообщение #2 от 28/01/2016 21:35 цитата
Материнка LA-5752P
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 от 28/01/2016 21:39 цитата
ШИМ по питанию смотрите и его обвязку.
PCKiller
Сообщение #4 от 29/01/2016 01:07 цитата
При внимательном осмотре (и поочередному контролю напряжений) обнаружил отгоревшую дорожку возле самой SLки.
Теперь затрудняюсь предположить о причине и поможет ли замена SLки проблеме.
Причем там на оборванной дорожке напряжение 17,6В так и должно быть?
Sergej
Sergej
Сообщение #5 от 29/01/2016 03:11 цитата
PCKiller писал:
...на оборванной дорожке напряжение 17,6В так и должно быть?
Должно быть равно +B.
Резистор нулевой, дорожки просто так не горят
