Nik_Al
Старый таёжник
Ноутбук Asus N76V8. Майн N76VB. Не подаёт признаков жизни, Индикаторы не горят, на кнопку включения не реагирует. Хотя клиент убеждал - пока батарея была заряжена - аппарат работал от неё, пока батарея окончательно не села.
Клиент залез сам менять термопасту, и соскочившей отвёрткой снёс две детальки - резистор и что-то в корпусе sot-23. (на фото, остатки его уже удалены)
Схемы не нашёл. А без неё определить что это такое.. не представляется возможным. Мож быть у кого то есть такой майн, чтобы посмотреть?
Pawlyxa
Над расколоным резистором еще резистор, а над ним конденсатор, он тоже вроде со сколом.
Ищите шит на пятиногую деталь в кадре, её роги звонятся на лапы неизвестного, трёхногого элемента? |
Nik_Al
Старый таёжник
Pawlyxa писал: | Над расколоным резистором еще резистор, а над ним конденсатор, он тоже вроде со сколом. |
Тот резистор исправен. А конденсатор.. да, со сколом. Но не суть.
Цитата: | Ищите шит на пятиногую деталь в кадре, её роги звонятся на лапы неизвестного, трёхногого элемента? :gigi |
Нет, не звонятся. Каким боком он может быть к решению проблемы?
По smd-коду это NCP303LSN33T1 детектор контроля заряда батареи. |
Pavel1986
Здравствуйте!
Получилось отремонтировать ноутбук асус n76vb ?
Как отремонтировали?
Сообщение Администрации : | Не хочется обижать только что прибывшего, но потрудитесь все же прочитать правила раздела и сделать как там написано. |
alexsey_84
Nik_Al, странно как то , судя по количеству сообщений ,ты без проблем должен разобраться
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 12:32
Nik_Al, смотри типовую обвязку
Pavel1986, вам только в СЦ |
Роман Гордеев
Клиент видимо отвёрткой замкнул ответс-е цепи, а сколотое - это уж вторичное, имхо. |
JohnK
alexsey_84, На дату посмотрите. |
alexsey_84
JohnK, мерси , не углядел |
