uiviktor
мультик KB3310QF C1 генерация есть постоянная
при включении питания обмен с БИОС есть 6 секунд
но при нажатии кнопки питания генерации нет
на кнопке питания 3,3В есть при нажатии 0В
напряжения 3,3В есть 5В есть 1,1В есть
индикация заряда есть
мосфет 7030AL (стоит в паре 5030AL) звонится в обе стороны 6 Ом
при снятом также 6 ом сами рабочие
куда копать ?
неужели MCP79-ION-B3 северный мост??? |
сначала биос программатором при кривом биосе тоже будет невкл |
uiviktor
была полу дохлая линейка памяти
а 6ом у мосфета это нормально
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 19:39
заодно биос обновил с оф сайта
кому надо схема есть скину |
И как вы на невключайке биос обновили
6ом это не айс мосфет уже не жилец |
uiviktor
http://archive.espec.ws/section1/file34481.html
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 19:51
мосфет 7030AL (стоит в паре 5030AL) звонится в обе стороны 6 Ом не выпаянный из платы
при снятом на плате так же 6 ом. сами мосфеты рабочие
извините если не так выразился |
Ну если стоит по питанию моста или видеочипа(в DC\DC конверторе) то 6 ом нормально,меньше 4 это плохо |
uiviktor
по питанию MCP79-ION-B3 северный мост
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 20:16
заодно заменил разъём питания был с окислами и пропайками от предыдущего ремонта
всё работает тему можно закрыть |
