Olegnachmaster
Вместо изображения на матрице вертикальные разноцветные ( в основном белые) полосы. Подключенный внешний монитор изображение показывает исправно. При вскрытии дисплея на плате T-con были обнаружены окислы между двумя керамическими конденсаторами.
Шасси T-con: LTN156MB6WLEDV1.2 HF
основной состав:
процессор: LMX5211 NOA (64 ноги)
eeprom: 416WP (скорее всего M24C08WMN1T)
EDID: 402WP (скорее всего AT24C02N-10SC)
17975 S947 (10 ног)
17822 P015 (8 ног)
RT9965 (40 ног) скорее всего преобразователь напряжений
DV=CC 4IJ (20 ног)
Напряжения на контрольных точках:
STVP= - 6.23
VOFF= - 6.23
VON = 29.18
VCOM= 2.96
TVDD = 2.5
VCC = 3.273
RXON = 1.27
RX1N = 1.24
RX2N = 1.14
AVDD = 7.29
PVDD = 3.27
PVCC1 = 7.29
PVCC2 = 7.29
VREF = 2.966
PWM = 3.23
окислы были очищены. Куда дальше копнуть? По основному составу датащитов не нашел. (кроме eeprom). Подскажите их "правильные" названия или хотя бы аналоги.
матрица.rar 5.01 МБ Скачано: 257 раз(а)
gnom69
Lenchik
Olegnachmaster, Если опыта в ремонте матриц нет, то меняйте. 15.6 матрицы относительно недороги. |
Olegnachmaster
gnom69, шлейф прозвонил - живой
Lenchik, хотелось бы попробовать свои силы, Это я для себя делаю. Есть шанс, что прошивка виновата? А то я больше не знаю на что думать... |
Lenchik
Olegnachmaster, Если вы про прошивку на матрице, то считайте её. Там первые 128 байт должны быть в сумме 00H. Это не прошивка, а таблица с данными матрицы. |
Alex N.
Olegnachmaster писал: | При вскрытии дисплея на плате T-con были обнаружены окислы между двумя керамическими конденсаторами.
окислы были очищены. Куда дальше копнуть? |
Можно попробовать копнуть в сторону замены всех компонентов, которые были в прямом контакте с кислыми дорожками. А заодно и прозвонить эти дорожки. |
Olegnachmaster
Lenchik писал: | Olegnachmaster, Если вы про прошивку на матрице... |
Я считал ее, там порядок. Может ли это быть прошивка к процессору, которая на соседней EEPROM хранится?
Цитата: | Можно попробовать копнуть в сторону замены всех компонентов, которые были в прямом контакте с кислыми дорожками | Через окисл контакт AVDD коротил на землю. На этом контакте, как я писал ранее 7,29 вольт. Это ведь норма?
Так же через окисл на землю коротил контакт PVDD, сейчас на нем 3,25 вольта. Чуть занижено, но тоже похоже на норму. А вот на EEPROM EDID четко 3,29 вольта.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2017 01:03
Ну и между собой они получается коротились окислом. Что выйдет из строя, если куда приходит 3,3 вольта "слегка" упадет порядка 7 вольт?
Еще интересный момент: однажды матрица запустилась (когда я подключал внешний монитор), но изображение на ней в начале было не по размеру матрицы, а потом стало как надо, по размеру. Но после перезапуска системы снова та же неисправность (это было до удаления окислов) |
Lenchik
Вам бы матрицу хотя бы на время другую подкинуть. Бывает и видяха на одни выход нормально работает, а на другой нет. |
Alex N.
Olegnachmaster писал: | Цитата: | Можно попробовать копнуть в сторону замены всех компонентов, которые были в прямом контакте с кислыми дорожками | Через окисл контакт AVDD коротил на землю. На этом контакте, как я писал ранее 7,29 вольт. Это ведь норма?
У меня нет хрустального шара, чтобы без схемы сказать, что могло выйти из строя. Именно потому я и написал про замену всех компонентов, которые находились в прямом контакте с окислившимися дорожками. Будет схема - будет конкретика. Пока что могу только добавить, что если на логическом входе, на котором должно быть 3,3 В, появится 7 В или сколько там было, то даже через резистор в виде окисла ему очень вероятно придет конец. |
дядя Рома
Как по мне AVDD занижен ,проверьте всю обвязку - утечки конденсаторов ,номиналы сопротивлений. |
Olegnachmaster
дядя Рома Если не ошибаюсь, AVDD это напряжение идет на аналоговые преобразователи столбцов, и должно быть в районе 16 вольт, верно? Тут тогда и VCOM маловат... |
дядя Рома
Olegnachmaster
Заменил матрицу - все работает. Немножко не хватило терпения разбираться с Тикон. Да и клиент не захотел ждать. Думаю чуть позже поразбираюсь. На рабочей матрице VCOM= 9,25 вольт. AVDD увы не нашел, матрица чуть другой модификации.
тикона.rar 2.72 МБ Скачано: 192 раз(а)
дядя Рома
Только что сделал LTN156ATO5-S01.Были занижены VCOM=2.05,AVDD=5.0,VOFF=-3.10,V0N=19.17,VREF=2.08.Изображение было как бы не насыщенным.Грелся дросель по AVDD.Заменил.Работает.VCOM=3.35,AVDD=7.85,VOFF=-5.85,VON=27.5.То есть похоже у Вас проблема не с напряжениями. |
Olegnachmaster
дядя Рома, спасибо за то что отозвались. |
alexante
Это виновата прошивка IC_EEP 416WP . |
