Sony UX380 полосы на экране
XDev
Сообщение #1 От 22/10/2011 22:49 цитата
Всем доброго времени суток!
Очень прошу помощи! Никогда с подобным не сталкивался недовольство, огорчение
Ситуация следующая: имеется бук сонька UX380N, купил как нерабочий. Предыдущий владелец предупредил, что экран не показывает ничего, только слева белый экран, справа цветные полосы толщиной в 1 пиксель. Всё бы ничего, но после приобретения и первого включения дома он первые 2-3 секунды после включения показывал эту "полосатую" картину, а затем нормально отобразил загрузку винды и всё прочее. В таком состоянии он проработал 2 часа, стабильно выводя сначала 2-3 секунды полосы, а затем всё что и должно быть.
Через 2 часа я наблюдал исключительно только полосы. До этого ноут не эксплуатировался порядка недели и предыдущий владелец ни разу не видел работоспособного состояния.
На следующий день с первого раза опять были только полосы, а вот раза с 4-го опять вижу процесс загрузки... Перезагрузил его и всё, опять только полосы. Собственно вот такая ситуация. Фотку экрана прикрепляю, а фотку матрицы добавлю позже.
Сама матрица Sharp LS045W1LA, интерфейс LVDS.
Шлейф тут вряд ли виновен, так как во включённом состоянии при любых воздействиях экран фурычит. На забугорном форуме прочёл мнение одного "пострадавшего", что тут влияет температура окружающей среды. Сомневаюсь, но всё возможно...
В подобных случаях, что может являться причиной неисправности?
Заранее спасибо!
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 23/10/2011 02:33 цитата
XDev, 1. подключи рабочий дисплей - что происходит?
XDev
Сообщение #3 От 23/10/2011 12:47 цитата
Всмысле внешний монитор?
На нём всё ок, и то на внешнем появляется изображение только когда загрузилась винда (когда экран всё же периодически работал, успел в винде настроить клонирование мониторов). Биос и процесс загрузки на внешнем не видно...
Да, и ещё... много перелопалил информации и здесь, и на других форумах... В некоторых случаях это дешифратор (надеюсь не мой случай), в некоторых - страбы на плате управления. В чём тут может быть дело?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 14:10
Добавил фотку контроллера матрицы:
http://img692.imageshack.us/img692/796/sharplcdls045w1la.jpg (4 Мб)
Соответственно
IC1 - PWM
IC2 - LVDS controller
IC8 - Touch Controller (GUNZE 100 AHL-60S0)
IC6 не важен, отвечает за подсветку
IC3 тоже не нужен, по части тача
а вот IC4, IC5 и IC6 не распознаны
XDev
Сообщение #4 От 23/10/2011 14:19 цитата
Вот только что держал разобранный и включённый экран в руках... пальцами дотронулся до компонентов справа и слева от коннектора шлейфа и... сначала появились полосы на левой части экрана (где была белая область), а потом и вовсе увидел рабочий стол винды. вот пока работает, повторное прикосновение не испортило картину... ЧТО ЗА АНОМАЛИИ?))
Sergej
Sergej
Сообщение #5 От 24/10/2011 00:32 цитата
XDev, ответов тебе уже насЫпали достаточно, правда, не здесь..
Кое-что по ремонту матриц (больших) там есть, а с этой заморачиваться не стОит, при её цене.
