alexsey_84
Пришёл данный аппарат на ремонт Разобрал , пылюги тьма) в кулере валенок .Почистил.
На борту всем известный 2001 Север и дискретный видик.
Дунул феном на Север и видик ,ноут стартанул есть пару вертикальных полос справа на матрице,шлейф почистил с разъёмом всё так же, это скорее всего видик виноват .
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 16:32
Попадался похожий ремонт раньше, там я менял Север и отключал видик. Знаю что по хорошему оба чипа нужно менять,но это дорого для клиента.
На замену Севера клиент согласен, что думаете коллеги , может не стоит с такими ремонтами заморачиваться , так как чип будет из Китая заказан -цена ниже.На другое клиент 99% не соглачится я думаю. |
На внешний моник глянуть. |
alexsey_84
n max, да конечно ща потестю. Уже заработался ,отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 16:49
n max писал: | На внешний моник глянуть. |
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 16:51
n max, на внешнем норм , Север дохлый,а видик жив может остался ? как думаешь) |
Если на внешнем нормально то мёртвый видик.Можно прогреть для теста
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 15:55
Вроди схема есть на этот девайс можно посмотреть откуда лвдс выходит
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 16:05
И можно придти к выводу что видео тут не отключишь. |
alexsey_84
n max, спс за совет ,я всё проверю и просмотрю)
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 17:41
n max писал: | Если на внешнем нормально то мёртвый видик.Можно прогреть для теста
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 17:44
Мне последнее время везёт в кавычках ,попадают всё чаще с чипами матери) а клиенты не хотят ремонтить ,дорого) Обычно перевожу в UMA режим, если возможно. |
У меня все с чипами Или после горе специалистов
Пока не один не отказался В случаи отказа клиент обязан оплатить затраченное время на диагностику его тамагочи или продать мне на з.ч. по сходной цене(предупреждается до начала ремона под роспись)второй пункт опционально(по желанию) |
alexsey_84
n max писал: | У меня все с чипами Или после горе специалистов
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 19:28
n max, молодцом
завтра созвонюсь с клиентом , ришим, что делать дальше) |
Можно ставить север 216-0752001 они на материнках стационарных компов стоят и у китайцев можно купить не перемаркированные.
Это если есть внешнее видео,если нет то изображение будет только на внешний моник |
alexsey_84
n max, привет)чип заказан из поднебесной,установлю отпишусь |
alexsey_84
n max, приветствую, решил перекатать и север и видик, посадил всё норм,но теже вертикальные полосы остались ,. это уже 100 пудово матрас .Ноут работает без нареканий , но Север под замену уже точно Как чип приедет буду ставить .
Разберу матрас чуть позже контакты проверю,почистить надо для успокоения души |
Не факт может быть проблема с питанием.
Глянуть на внешний моник или подкинуть матрицу.Посмотреть обмен по лвдс со стороны матрицы и её питание чтоб отсечь неиспр шлейфа |
alexsey_84
n max, на внешке норм )изо в порядке)
По питанию гляну,спс |
Глянуть чтение едид матрицы и датчик крышки если всё ок то менять видик.
В прошлом м-це 2 ноута с таким дефектом помогла замена видика в обоих.После диагностического прогрева ес-но |
alexsey_84
n max, привет , оба чипа перекатаны и установлены ))) ок )) ну Север уже заказан и будет заменён )))
Причину уже нашёл , разобрал матрицу , проблемма в стекле , шлейф который идёт на матрицу к стеклу , при нажатии полосы сужаются . Матрица неисправна , как то так )) Спс за совет |
2001 мост в магазине местном стоит где-то 22 долл+работа(обычно до 50 за всё ещё соглашаются менять)+если матрицу менять тут смысл имеется ли ремонта.Рабочий ноут с таким характеристиками можно за 70-80 долл на барахолке купить. |
alexsey_84
n max, клиенту сообщил по матрице , мост заказан уже и будет заменён ,в дальнейшем может и матрица подойдёт с разборки , подешевле установлю
ДОБАВЛЕНО 03/03/2019 17:24
n max писал: | 2001 мост в магазине местном стоит где-то 22 долл+работа(обычно до 50 за всё ещё соглашаются менять)+если матрицу менять тут смысл имеется ли ремонта.Рабочий ноут с таким характеристиками можно за 70-80 долл на барахолке купить. |
ДОБАВЛЕНО 03/03/2019 17:30
n max, а сколько такой ноут проходит ? вчера леново g555 приносили без изо ,тоже был куплен с рук .Отработал пару недель ,был неисправен всё тот же 2001 Север. Попросили прогреть ,я на станцию поставил ,а оттуда спирто-канифоли море ,так ещё грели -прогревасты компаунд не убран .Всё отмыл снял мост ,перекатал и посадил,и всё завелось .Потестил стрестестами всё ок .
ДОБАВЛЕНО 03/03/2019 17:32
Сколь проходит неизвестно , но клиент был доволен и знал всю инфу , и о том что без гарантии ,но был согласен |
Как то брал у китайцев эти мосты 4 штуки прислали жуткий реболл все в царапинах и ещё закатанные на свинец поставил все 4 в ноуты в одну организацию и отработали они где-то год потом все 4 накрылись в течении месяца.
Потом брал чип в местном магазине и ставил в ноут коллеге по работе так тот года 3 точно уже отработал и пашет до сих пор.Но там видно было что чип новый правда ценник дороже был раза в 3 чем у китайцев.
Перекатанные эти мосты отрабатывали максимум месяц(в среднем пару недель)тоже самое что и погреть феном-так что в перекатке я особого смысла не вижу(в своё время было много подопытных кроликов для этих целей).
Клиент скорее всего этот ноут продаст или заложит в ломбард и ему будет пофиг сколько он отработает |
alexsey_84
n max, может и правда он его скинет )Еще бы люди были бы поумнее ,не заливали под чип типа ЛТИ
и компаунд удаляли
И да ты прав на годик хватает Китайских мостов)я примерно) последний (китаец)ставил в прошлом году по осени,до сих пор пашет
ДОБАВЛЕНО 03/03/2019 21:46
n max, новые чипы на свинец не перекатываешь?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2019 21:54
n max писал: | Как то брал у китайцев эти мосты 4 штуки прислали жуткий реболл все в царапинах и ещё закатанные на свинец поставил все 4 в ноуты в одну организацию и отработали они где-то год потом все 4 накрылись в течении месяца.
Перекатываю все.(При условии наличия трафарета)
Да и новых от китайцев я пока не видел.Максимум шлифованные с датакодом 2017 года.
Действительно новые совсем других денег стоят.Так как под старые модели чипы перестают выпускать вместе с прекращением производства ноутов на базе этих чипов.Ну и шустрые продавцы аккуратно выпаивают чипы,шлифуют кристалл и лазером рисуют датакод 17 года.
Как то пришли от них чипы 17 ого года типа новые с остатками компаунда по углам,но все как ни странно заработали,только одни косяк был при установке радиатора начинали коротить кандёры на самом чипе т.к. кристалл был сошлифован пришлось квадратики из меди подкладывать.
Долго с китайцами воевал но 30% денег у них оттяпал за этот косяк. |
alexsey_84
n max, я забыл написать что на прогрев он не вёлся ,вот я и решил отреболить (иметься ввиду на Леново), так как компаунд присутствовал и его грели .
Скорее всего был отвал от самой платы ,хотя я точно неуверен ,но итог что ноут сейчас работает ,заодно убрал это г...но из под чипов .
ДОБАВЛЕНО 03/03/2019 22:01
n max писал: | Перекатываю все.(При условии наличия трафарета)
ДОБАВЛЕНО 03/03/2019 22:03
с датакодом 2017 года,уже приходилось ставить ) в описании есть то ,что чипы востановленые |
