Castone
Сгорел ноутбук DNS GAMER с начинкой
i5-4200M
GTX 850M
Плата MV-4 HannStar J E 89382 94V-0
При подключении питания ничего не происходит, при нажатии на кнопку питания тоже ничего не происходит.
Это происходит после того как подключил разобранную клавиатуру к ноутбуку во время его работы.
Подскажите что могло сгореть. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Castone, ,,мульт,, под замену и + ,,дежурка,, под восстановление. P.S. ,,мульт,, шить придёться. |
Castone
А что могло произойти с акумулятором, он резко перестал работать и ноут начал работать от сети |
Castone
FreddikMerfi, Что такое, мульт? А то я пока еще не сильно в электрике не понимаю. |
Castone писал: | FreddikMerfi, Что такое, мульт? А то я пока еще не сильно в электрике не понимаю. |
Лучше отнести тому кто понимает иначе ничего хорошего из этого не выйдет
ДОБАВЛЕНО 29/10/2019 18:34
Castone писал: | А что могло произойти с акумулятором, он резко перестал работать и ноут начал работать от сети |
Термофьюз расплавился внутри аккума из-за короткого.Тут акб лучше поменять
ДОБАВЛЕНО 29/10/2019 18:35
FreddikMerfi писал: | Castone, ,,мульт,, под замену и + ,,дежурка,, под восстановление. P.S. ,,мульт,, шить придёться. |
Может и хаб до кучи быть тогда секса с этой платой будет предостаточно,ну и кучка шимов до кучи |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, согласен. Может и хаб с шимами, а может ещё и север. Автору конечно лучше в СЦ, потому как будет ясно, есть ли смысл восстановления мамки или надо брать новую. |
кира-ксюша
Здравствуйте!Даже не знаю как описать.. не работает клавиатура..ноут -packard bell..не могу ни чего сделать..а началось с того что кот..походил по клаве.думал что что-то отключил но увы...с помощью вирт клавы..пробовал включить сочетание клавиш...ни чего не дало...в процессе его нет(файла)создал новый через рестр...вроде как есть... но в процессе опять нету...помогите что -нибудь ещё сделать...и может-ли какая механическая?как проверить.СПАСИБО. |
кира-ксюша писал: | Здравствуйте!Даже не знаю как описать.. не работает клавиатура..ноут -packard bell..не могу ни чего сделать..а началось с того что кот..походил по клаве.думал что что-то отключил но увы...с помощью вирт клавы..пробовал включить сочетание клавиш...ни чего не дало...в процессе его нет(файла)создал новый через рестр...вроде как есть... но в процессе опять нету...помогите что -нибудь ещё сделать...и может-ли какая механическая?как проверить.СПАСИБО. |
В большинстве случаев замены клавы достаточно.Надо разобрать и посмотреть как он походил бывает что и посцать может тогда клаву под замену |
кира-ксюша
Спасибо за быстрый ответ....сейчас пробовал клаву от компа(выносную)тоже не работает...а ведь должна?или есть какой нюанс?родную клавиатуру снял...вроде как вся норм...но может быть как вы сказали...наверно надо пробовать новую...но где гарантия?что новая будет работать...есть какие-то ещё варианты? |
Тут к специалистам надо обратиться чтоб проверили все остальное.Возможно у вас ещё и усб зашиблено поэтому от компа клавиатура не работает.
Клавиатура в ноуте всеми ногами подключена к мультиконтроллеру возможно и он пострадал,его надо с применением оборудования менять а ещё может быть и лить в него прошивку(модель ноута точно не знаю посему не могу оное утверждать)Как то так |
кира-ксюша
n max писал: | Тут к специалистам надо обратиться чтоб проверили все остальное.Возможно у вас ещё и усб зашиблено поэтому от компа клавиатура не работает.
Спасибо...ну все остальное работает(усби порты)кроме клавы...ноут паскард бел....даже странно...ну нести к спецам это самый легкий вариант.Ладненько спс.что-нибудь буду думать...просто нести далековато--живем далеко от провинции... |
Тогда заказать на али клавиатуру вдруг прокатит,а если нет то в магаз за новым |
ВикторИВ
, Была проблема ноутбук Asus 55 не работала клавиатура.Клиент купил новую просил заменить.Меняю результат тоже.В недрах интернета нашел инфу.На аккумуляторе при загруженной Виндовс убрать на ходу аккумулятор.Попробал и ура клава заработала.Поставил старую тоже заработала Попробуй.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2019 22:57
ВикторИВ писал: | , Была проблема ноутбук Asus 55 не работала клавиатура.Клиент купил новую просил заменить.Меняю результат тоже.В недрах интернета нашел инфу.На аккумуляторе при загруженной Виндовс убрать на ходу аккумулятор.Попробал и ура клава заработала.Поставил старую тоже заработала Попробуй. |
ДОБАВЛЕНО 15/12/2019 23:00
Человек приручив собаку потерял нюх.Теперь приручив интернет начинает терять мозг. |
Vsirf
Судя по шапке, лучше в сервис, HannStar это производитель текстолита |
eva1995
Cлышала про HannStar, были похожие проблемы с ноутбуков. Очень помогли ваши ответы, для меня мой ноутбук - вся жизнь. Юег него бы я даже не смогла зарабатывать)) Очень крутой у вас тут форум))) |
ЗОНА
Уважаемые сограждане, у меня такая проблема: Хочу распечатать фото или текст на принтере Canon МР280 с ноутбука Самсунг, но на экране ноутбука появляется таблица с таким текстом: вверху - Контроль учетных записей пользователей.
Ниже текст: Разрешить следующей программе внести изменения на этом компьютере?
Ниже: Имя программы - Canon IJ My Printer.
Ниже: Проверенный издатель - Canon Inc.
Ниже: Источник файла Жесткий диск компьютера.
Ниже: две кнопки - ДА - НЕТ.
И без этого не подключается принтер. Я боюсь нажать ДА Подобная таблица появляется и при включении Скайпа.
Подскажите, что это такое. Может вирус. Как мне быть, что делать. Раньше такого не было. Все остальные программы работают. |
foxter-x
JohnK
ЗОНА писал: | Уважаемые сограждане, у меня такая проблема: Хочу распечатать фото или текст на принтере Canon МР280 с ноутбука Самсунг, но на экране ноутбука появляется таблица с таким текстом: вверху - Контроль учетных записей пользователей.
Подскажите, что это такое. Может вирус. Как мне быть, что делать. Раньше такого не было. Все остальные программы работают. | Вообще подобные вопросы надо задавать в разделе софта! Т.к. проблема явно совтверная.
В принципе любой софт который не имеет подписи мелкомягких при запуске всегда выходит подобным сообщением. Так если драйвер вашего принтака не имеет цифровой подписи майкрософта, вы будете видеть это сообщение. |
Kanaro
Ну даете конечно, тут уж точно не стоило такую клаву подключать, могли погореть контакты в месте соединения. Клаву надо заменить и ноут в ремонт теперь. У меня просто клава сломана была недавно, я не рискнул ее заново подрубать после разборки и выяснения причин. Решил от греха подальше лучше купить новую и не ошибся. К счастью мне помогли друзья компьютерщики, подсказали, что можно тут all-ok.com.ua/klaviatury найти клаву такую же как была и просто заменить. Старая мне прослужила около 6 лет, это очень немало с учетом не соввсем корректной эксплуатации с моей стороны. Потому крайне рекомендую посмотреть, я думаю, что это будет полезно для вашего же ноута, если не хотите конечно добить его окончательно. Так же, отмечу, что клавиатуру следует подбирать "родную", то есть ту которая подойдет наиболее хорошо под конкретную марку вашего ноута или хотя бы схожую. Например у меня Асер Нитро 545 и мне подойдет без проблем любая клава для Асера Нитро, даже других моделей. Но уж точно не стоит брать клаву от самсунга и пихать туда. Надеюсь, что понятно пояснил. |
DenVW12
Интересно, а во сколько такой ремонт сможет обойтись. |
