pavik16
Здравствуйте.
Понадобился Bluetooth на ноуте, а его там нет нигде, ошибок по драйверах и оборудованию так же нет, как будто Bluetooth нет физически в ноуте. И тут я вспомнил, что года три назад отдавал ноут в ремонт на замену матрицы и WiFi платы. Помогите, пожалуйста разобраться:
1. Где вообще должен находиться Bluetooth – на плате WiFi или он идет отдельной платой ?
2. Может быть при замене матрицы не подключили антену ? Но WiFi работает отлично. |
birluk
pavik16, обычно одна плата с двумя кабельками.
Mikkey
Покажите скрин из диспетчера устройств, развернув сетевые адаптеры.
В вайфай модуле может быть ВТ, но чаще его там нет. |
pavik16
Mikkey писал: | Покажите скрин из диспетчера устройств, развернув сетевые адаптеры.
Там нет ВТ.
Не помню какой до ремонта модуль WiFi стоял, но сейчас стоит такой
IMG_20210406_155932.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
483.68 КБ |
Просмотрено: |
86 раз(а) |
IMG_20210406_155922.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
420.01 КБ |
Просмотрено: |
74 раз(а) |
3.png |
Описание: |
Размер файла: |
218.43 КБ |
Просмотрено: |
98 раз(а) |
Mikkey
