По поводу универсального блока питания к ноутбуку .
ADZX1970
Сообщение #1 От 27/03/2023 17:21 цитата
Здравствуйте !
Достался блок питания универсальный на 70 ватт.
По поиску в Гугле догадываюсь, что в России не продавался. Сайты где про него что-то есть - все на иностранных языках . Марка HQ P.SUP.NBT70W-A . Напругу на выходе можно регулировать от 5 до 24 вольт с шагом 1 вольт нужной вставкой. Вставка эта прозрачная , вставляется в угол корпуса. Два вывода на ней и какой-то резистор наверно. У меня вставка на 10 вольт ( на ней и написано 10 ). Замерил - да есть 10 вольт. Через эту вставку еще свет от светодиода проходит когда блок включен в сеть. А может и светодиод в этой вставке, а свет из коробки идет. Штеккер обычный , как у Акеров и мн. других. Можно конечно вставить два проводка в гнезда коробки и потом подбросить к штеккеру - уточнить где все-же светодиод.
Длинно получилось . Может есть у кого такой же БП ? Надо бы номиналы сопротивлений на 5 , 9, 12, 14 ( для монитора ) ну и 19 ессно для ноута. Или на 5 и 24 вольта - переменник может подберу и тогда любое в диапазоне. Инструкцию на такой же 40 ваттник скачал этой конторы HQ. На тот что есть чото нет. Там также эта вставка. Из нее догадался, как выставляется напруга. Светится как индикатор , так и не догадаешься . А то всего два провода + и -. А не три с обратным проводом. Подскажите пож!
ДОБАВЛЕНО 27/03/2023 18:22
Да он для ноута и не только.
ADZX1970
Сообщение #2 От 27/03/2023 18:14 цитата
Замерил сопротивление этой вставки - 10,9 ком в прямом и обратном направлении - значит резюк стоит.
Brightshadow
Brightshadow
Сообщение #3 От 27/03/2023 18:27 цитата
Ну так ставь переменник и крути. В чем проблема то?
ADZX1970
Сообщение #4 От 27/03/2023 18:39 цитата
Все выглядит очень логично Штирлиц.
Потом был какой-то бабах! Предметом похожим на какую-то тару. Шутка! Ну так и сделаю. Пока есть Гинззу с цифровым индикатором, да только одна насадка на Соиевский разьем- ну мне в принципе больше и не нужно. Хотя для моника на 14 вольт. Ну покручу переменник- как будет нужное напруга. Замерю и обычный резюк на 0,125 вт вставлю. Ок! Спс!
Сунул мальчик два пальца в розетку!!! ...... Ха! ха!
ДОБАВЛЕНО 27/03/2023 19:41
В Гиннзу трехпроводка - с обраткой со штеккера.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2023 19:48
В этом Гинззу насадка не родная от конкретного. Но разьем тот же. Выдает 20 вольт. Ноут Соня у меня на 19 вольт. Не горит пока , работает. Вроде ничего.
Brightshadow
Brightshadow
Сообщение #5 От 27/03/2023 20:10 цитата
ADZX1970, Ну я в общем то это и имел ввиду. Временно переменник на нужное напряжение, а потом обычный резистор от греха подальше установить.
ADZX1970
Сообщение #6 От 27/03/2023 21:20 цитата
Так и будет! Только можно в пластилине форму этого что втыкается в корпус отпечатать. И резюк потом эпоксидкой или пеной залить. Пену можно и ножом пообстричь или напильником подогнать. Ну не выбрасывать же. Выставлю на 10 ком, а потом вправо-влево в пределах 5 - 24 вольт. Не понял, для чего у прежнего хозяина стоит на 10 вольт. Что за агрегат. Ноутов таких вроде нет. Планшетов тоже.
Дальнейший ход совместной мысли ясен. Ок! Тему можно закрыть.
