Ноутбук Rover - внешний монитор?
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 от 24/03/2005 09:54 цитата
В ноутбуке Rover (Р-II, признаков модели нет) треснула матрица. можно ли перевести его на внешний монитор? Через какую клавишу? Или при повреждении внутреннего на внешний выход блокируется?
Клавиши
Slayer
Slayer
Сообщение #2 от 24/03/2005 15:46 цитата
Не блокируется! Судя по Вашей картинке это делается клавишей F5.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #3 от 24/03/2005 16:43 цитата
Стрелец, уточнение к сообщению Slayer, надо одновременно нажимать F5 и ещё одну клавишу (вероятнее всего она в нижнем ряду) с обозначением Fn или F, при этом возможно два или три раза.
sas
sas
Сообщение #4 от 28/03/2005 16:29 цитата
Обычно Fn и f5 вместе-1 раз-оба,второй-црт,третий-матрица.
Если електроника матрицы не дает id-,будет тока на црт-оторви разъем матрицы..
На некоторых на црт-биос,остальное на матрицу- тогда опять Fn+F5.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #5 от 30/03/2005 09:21 цитата
Спасибо за отклики. Нажимать пробовал по всякому, даже азбукой Морзе. Сегодня отключу матрицу.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #6 от 12/04/2005 08:32 цитата
Задержался с другими проблемами. Матрицу отключал - глухо как в танке.
А стоит она 150 у.е. Жалко тратиться на второй пень.
