Восстановление шлейфа дисплея
_Григорий_
Сообщение #1 От 18/03/2012 19:30 цитата
Старый ноубук HyperBook 2300SLC/486, монохромная матрица HITACHI 97-24634-2/LMG5042XUFC
Не знаю как объяснить, столбцы пикселей подключены через контактную резиновую подушку, строки пикселей подключены через два шлейфа. Шаг около 0.25мм, ширина около 7см каждого. У одного из них в месте соединения с платой на изгибе видны на просвет обрывы проводников. Пластины жесткости нет, шлейф прицеплен прямо на плату. Длина его несколько см, поэтому и спрашиваю, что делать. Не знаю как восстановить, подобного опыта не имею. Что подскажете?
Сообщение #2 От 18/03/2012 19:44 цитата
ну так сфотать можно ведь?
_Григорий_
Сообщение #3 От 18/03/2012 19:49 цитата
Сфотать могу только на мобилу. Да и разбирать надо полностью, чтобы фото делать. А сейчас, ничего не зная разбирать опасаюсь.
Сообщение #4 От 18/03/2012 20:04 цитата
ну так тут и вариантов немного либо отпаивать шлейф срезать ножницами до линии излома зачистить залудить и припаять-это если длина позволяет либо дублировать тонкой проволокой-это очень гиморно
