Автор | Сообщение |
yaz469
Здравствуйте! После очередной грозы перестал работать холодильник, достал плату и обнаружил горевшие элементы , компрессор работает но не выключается, и нет питания на плату управления подскажите какие номинал этих деталей? Холодильник Б\у уже видно был в ремонте не раз! Спасибо!
3.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
222.25 КБ |
Просмотрено: |
175 раз(а) |
33.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
269.7 КБ |
Просмотрено: |
131 раз(а) |
3333.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
316.6 КБ |
Просмотрено: |
120 раз(а) |
yaz469, обратись к мастеру. |
Klop
После грозы это Ж. 99% что процу кирдык (во всяком случае их тех, которые попадались и у которых спалило ограничитель в хлам)
А компр работает т.к. он инвертор . у него своя извращенная логика работы и хорошо, что работает- есть смысл ремонтировать.
Холод с клапаном и инв. |
yaz469
В нашем районе ремонтировать не хотят, покупай б\у, и гарантии не какой что она будет работать? Резистор я вроде определил 50 ОМ , под кембриком стабилитроны два спаяны последовательно, но номинала не видно, спаял два стабилитрона 6в и поставил резистор, на плату управление пошло питание, при откритии двери мигает свет, и невозможно выбрать температуру или включить вентилятор, выключается и включается и так циклически? |
yaz469
Все получилось, поменял стабилитрон на 20в, и все заработало! Спасибо! |
