mas-ter
Добрый день. Принесли в ремонт плату холодильника. Сгорели детали, одну из них не могу распознать, вроде как резюк, на новой плате показывает 1,5 кОм. Модель холодильника не знаю, прилагаю фото.
Плата хол-ка Атлант.rar 87.31 КБ Скачано: 740 раз(а)
cybe
Это диод, что-то типа 1N4937 |
mas-ter
cybe, А почему он так страно звониться? |
cybe
Вот стандартное вкл. TNY
mas-ter
cybe, Данная схема стоит к примеру на EVO II, но в моём случае тогда диод надо перевернуть, так как стоящая ёмкость 10х400V подключена "-" к ёмкости С3 (на данной схеме), или я ошибаюсь?? |
cybe
mas-ter, Если имеются сомнения в замерах надо приподнять от платы хотя бы один край элемента. У тебя вон резистор гасящий сгорел с него и начинай |
mas-ter
cybe, Да отпаивал я эту деталь и делал замеры, но на плате стоит ёмкость пусть С3 и последовательно ей эта деталь, которая показывает 1.5 кОм. Можно конечно и по типовой всё переделать, но мне кажеться что только диод надо перевернуть. Или нет?? |
baksi
Также звонится.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2010 20:56
Это резистор - Кор,Зел,Чер,Кор,Кор - номинал 1,5 кОм.
mas-ter
Поменял на всякий случай ШИМ TNY264, поставил 1.5кОм 2Вт, и вчера отдал. Мастер звонит говорит опять "эта" деталь сгорела. |
cybe
Первым делом тебе надо запустить БП, а потом отдавать. Какое напряжение БП формирует на выходе? Может у транса имеются короткозамкнутые витки |
mas-ter
cybe, Теперь я тоже об этом подумал, как всегда все торопят. Клиент задумал новую плату купить поэтому тему закрываю, всем спасибо. |
