Х-ик Asko RF2285NFS сопротивление датчика
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 17/01/2011 13:14 цитата
На испарителе ХК перегорело два датчика перегрева поэтому считаю что терморезистор испарителя дает неправильные показания, но чтобы заказать нужно иметь таблицу сопротивления. Кто владеет такой информацией - поделитесь.
На этом холодильнике он показывает 8,7 КОм при 0 гр. С.
kalambija
kalambija
Сообщение #2 от 18/01/2011 00:20 цитата
ASCO, кому принадлежит этот брэнд? Н а что похоже?
Нкогода не доводилось ремонтировать.
elberis
Сообщение #3 от 18/01/2011 13:27 цитата
ASKO - ARDO
kalambija
kalambija
Сообщение #4 от 19/01/2011 18:40 цитата
Ну так вот, в догонку к тому что отослал. Есть вариант 15,3 ком при + 18+20 град на испарителе.
baksi
baksi
Сообщение #5 от 21/01/2011 05:17 цитата
S/N-Выложи
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #6 от 22/01/2011 10:13 цитата
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 от 22/01/2011 19:57 цитата
kalambija писал:
Какой процент вероятности и чему верить, тому что в личке или тому что в сообщении?
baksi
baksi
Сообщение #8 от 22/01/2011 22:50 цитата
Глянь таблицу в личке похоже он в норме.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #9 от 22/01/2011 23:41 цитата
Его сопротивление отличается больше чем в три раза от сопротивления датчика МК. Хотя можно поверить в то что там стоят датчики с таким разбросом, но тогда как объяснить то что оба датчика перегрева (72гр. С.) перегорели?
baksi
baksi
Сообщение #10 от 23/01/2011 05:33 цитата
А мысль тебя не посетила, вовремя оттайки скачек напруги сгорят. Или у тебя пластик повело?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 07:48
Еще вдогонку там два датчика, один следит за испарителем другой за температурой в камере.
Обычно они могут, быть одинаковые сравни их.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 08:22
И дай побольше инфы какие сопротивления всех датчиков.
kalambija
kalambija
Сообщение #11 от 23/01/2011 14:38 цитата
Для морозилки не знаю.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 16:10
Если проблема только в том что выходят из строя предохранители , тогда можно поставить последовательно к ним простой датчик отайки, как это обычно в ноуфростах бывает.
baksi
baksi
Сообщение #12 от 23/01/2011 19:13 цитата
kalambija, Это в смысле по достижению 10 градусов.
Помошник
Сообщение #13 от 24/01/2011 02:50 цитата
Spec писал:
Ошибки в названии камеры нет? Может это МК (Морозильная Камера).
Судя по этикетке серийного номера, холордилник собирался на заводе Antoni Merloni (ARDO). На холодильниках ARDO датчики холодильной и морозильной камеры имеют разные значения, отличающиеся в 4-е раза. Значение 8,7 КОм при 0 гр. С. соответствует датчикам МК.
На мой взгляд не стоит ломать голову над причиной повлекшей выход из строя датчиков температуры, нужно их заменить и проверить работу на оттайке, если проверка прошла успешно то причина их выхода на 90% заключается в них самих. При включении вилки в розетку, работа холодильника начинается именно с режима оттайки, но для чистоты эксперемента, нужно что бы в МК был "минус"
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #14 от 24/01/2011 19:31 цитата
baksi писал:
Пластик не повело, и мысль о перенапряжении не посещала, поскольку в первую очередь перегорает модуль или подсаживается сетевой кондер.
baksi писал:
baksi писал:
Температура 9 гр. сопротивление в ХК 17КОм, датчика испарителя МК 5 КОм
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 21:02
Может фото модуля натолкнет на мысль колег?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 21:05
А может с ним и все в порядке. Я вместо двух датчиков перегрева поставил один ТАБ-Т1 включив его датчики последовательно, то есть если будет перегрев то сначала отключит датчик 8 градусов и лишь если он не сработает - перегорит датчик 70 градусов, главное чтобы проц не дал ошибку опираясь на показания датчика испарителя (который 5КОм).
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 21:06
baksi
baksi
Сообщение #15 от 24/01/2011 20:56 цитата
Глянь мыло ARDO,скинул.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #16 от 24/01/2011 21:08 цитата
Вобще непонятно. Судя из таблицы сопротивления датчик МК рабочий а датчик ХК - нет, но ХК работает нормально, да и МК отключается как положено. Температура в МК -17, в ХК +3/+5. Может и не стоит парить мозги и отдать как есть?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 22:11
Насколько я понимаю датчик ХК - единственный, котрый регулирует температуру, а датчик испарителя МК - датчик оттайки и на температуру особо не влияет. Работал он у меня без нагрузки не одни сутки на вышеописанных датчиках и нареканий не было.
pitveliksar
Сообщение #17 от 19/03/2014 23:04 цитата
Случилась такая же история, разница в том что до меня уже кто-то лазил... Подскажите где именно был расположен датчик морозильной камеры? Есть сомнения что его переставили, сейчас стоит на пенопласте перед испарителем.
