Александр.A.
Здраствуйте! Холодильник Bosch 39310/13. При включении одновременно двух компрессоров оба останавливаются и до выключения и включения питания ни один не запускается. При этом вся индикация работает.
По отдельности нормально работает и холодильная и морозильная камера.
Напряжение в розетке - 225 В. Розетка в идеальном состоянии. Подключал через стабилизатор 3000 ВА(2кВт) - результат тот же.
Вызвал мастера - походил туда-сюда,сказал нужно менять плату "потому что подсели микросхемы".
Гложут сомнения...
Прошу квалифицированного совета! |
Klop
Да, плата виновата.
Но Александр.A. писал: | "потому что подсели микросхемы". | это что-то новенькое.
Ищите хорошего мастера , который ЗНАЕТ электронную часть вашего х-ка.
Плату можно отремонтировать.
Александр.A. - вы бездомный? - Ваш профиль пуст |
Asmodei86
Доброго времени суток. По поводу платы он прав но дело не в микросхемах а в коденсаторах |
Asmodei86, схемные номера не указал "коденсаторов"... |
WARNING
Asmodei86 писал: | а в коденсаторах |
а что это такое, что-то такое, что надо кодировать,:наверное кодировка и подсела... |
extybr
проверь вольтаж возле компрессоров при запуске обоих если занижено 130в меняй проверяй конденсаторы питания модуля |
WARNING
extybr, а что значит -"вольтаж возле компрессоров"? Автор целый год ждал ИМЕННО Вашего вердикта... |
extybr писал: | проверь вольтаж возле компрессоров |
Возле компрессоров это где? Ребята, вы же на техническом форуме, а не Вконтакте... |
WARNING
наверное extybr имеет ввиду питание на СНЯТЫХ клеммах, то в аккурат 130В на них тестер и покажет и это будет нормальным значением, ...цитируя Галахвастова из известного фильма "За двумя зайцами": - "Главное это - Хформа...". |
J45G500
/////////////////////////////////// убрал cybe |
robocop
J45G500, Подвесить бы тебя за яйца за недержание языка... |
master-holoda
J45G500, решил выделится на общем фоне |
