Морозилка Смоленск (ELDI)
snim
Сообщение #1 От 06/03/2007 23:05 цитата
Отдали морозильник, говорили, что Смоленск, а на ручке написано ELDI улыбка
У него два режима - "Замораживание" и "Хранение". В первом режиме он должен морозить, пока не переключат. Т.е. термостат, как бы шунтируется. И вот этот то режим не работает. Все время работает как "Хранение", даже выключается/включается. Термостатом удалось выставить включение -10оС, выключение -16оС.
Смотрел термостат, у него три контакта и к нему подходит толстая проволочка, намотанная большой спиралькой. Как она работает - не пойму. От каждого контакта отходит провод, два из них то замкнуты, то разомкнуты, а один контакт никакого изменения не претерпевает. А переключатель Зам/Хран как раз замыкает контакт, который типа ввоздухе и другой.
Во всей этой схеме похоже копались, что-то делали и переделывали. Схемы и паспорта у меня нет.
Рассказал как мог недовольство, огорчение Помогите разобраться. Может у кого есть или был подобный морозильник улыбка Хочу сделать, чтобы правильно работал
соискатель
Сообщение #2 От 07/03/2007 00:38 цитата
snim писал:
Не мешай механизму работать. Пока работает. подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 07/03/2007 00:51 цитата
snim писал:
Тогда подправь тему, а то не успеешь улыбка
snim
Сообщение #4 От 07/03/2007 01:28 цитата
Мелиор,
Как подправить тему? недовольство, огорчение Что надо сделать?
Алесей
Сообщение #5 От 08/03/2007 21:48 цитата
snim, Для начала прочитать вот это и сделать так как там написано. От и до где выделено в самом начале.
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
