Stefan.
Длительно эксплуатировался без индикации , заселись прусаки , перепад ( скачки ) напряжения , предидущий мастер отремонтировал быстринько и хол. проработал считаные дни .
После очистки от прусаков , замены конд. у трансформатора и на плате индикации есть накал и(ндикатора , напр.
3- коричневый провод - 42 Вольт
6- розовый пр.+ 5 Вольт ( общий )
7- белый пр. - 5 Вольт ; замена MB 3773 проблему не решила ; после нескольких минут ожидания щелкает реле.
Напряжение пит. 93c83w должно быть 1,8 - 5,5 В , фактически прим. 7 В , сила тока отсутствовала .
ПУ - MB89535A , есть IR2153S , маркировки платы : Magnetek 4080-02/9 ; 4080-02-300 ; T105 94-V0.
Найдена подсказка по замене памяти .
Память предварительно программировать обязательно ?
Что делать если завышено напряжение ? |
djclyde
искать пробитый стабилитрон скорее всего |
Stefan.
Спасибо искал несколько раз , нет. Может искать не ограничивающий стаб. путём замены ? |
Stefan.
Память заменил , напряжение питания 5,2- 5,3 В ( получено внесением констрктивных изменений , диод + стабилитрон ) . Включается , есть индикация управление , через 8 мин. срабатывает реле . Без м. 93c86 тоже вкл. есть индикация . |
REKKA
Stefan., Надо дефект искать ,а не внесение конструктивных изменнений заниматься.Ты ,литы смотрел ,мерял ?И где фото платы ,что делаешь? Как ИРКА себя ведет при нагрузки.?Ты проверял( на лампочку)? |
Stefan.
Проработал зиму без микросхемы памяти , несколько раз отключался , проблем нет . Микросхема у владельца , обещал установить . |
Stefan., |
