вадим2000
Здравствуйте.Холодильник elektrolux enb 3660.Восстановлен модуль.Заменен диод во вторичке БП коротыш,шим ТОП226 пробит,резистор R25 разрывной,два конденсатора 220х35.Итог холодильник включился реагирует на кнопки ,двери,можно вкл\выкл.Нет пуска компрессора через 20 мин. |
master-holoda
Ищи дальше.
Максимальная задержка 8 мин. |
вадим2000
Датчик температуры МК 3.6Ком.Замыкаю симистор компрессора ,компрессор работает но при этом ветиляторы испарителя и на крышке компрессора молчят,напряжения на электролитах 20.5 и 22.5 Вольта соответственно сколько должно быть не знаю.Куда дальше? |
master-holoda
Цитата: | Датчик температуры МК 3.6Ком |
Какой именно там их 2 шт? Цитата: | .Замыкаю симистор компрессора ,компрессор работает |
Дозамыкаешся!! .В направлении управления компрессором. |
вадим2000
Тот который на выходе воздуха из испарителя, в ХК стоит газонаполненый блок управления заслонкой . |
стопыч
вадим2000 писал: | Тот который на выходе воздуха из испарителя, в ХК стоит газонаполненый блок управления заслонкой . |
И чё? Из-за него, газонаполненного, не пускается компрессор? |
вадим2000
Сегодня разобрал испаритель оба датчика по 3.5 Ком тен 170 Ом двигатель вентилятора 2.7 Ком концевик двери работает.Больше в МК ничего нет. |
master-holoda
вадим2000 писал: | Тот который на выходе воздуха из испарителя, в ХК стоит газонаполненый блок управления заслонкой . | Чудеса !!!Правда??? |
вадим2000
Вы не правильно поняли.Про датчик тот который на выходе воздуха 3.6 Ком а в ХК стоит газонаполненый блок управления заслонкой . |
вадим2000
Как войти в тест на данной модели? |
вадим2000, ну а какой тест, если.... |
вадим2000
Может прошивку надо залить другую? |
вадим2000, эх... суйся не холодильники ... |
вадим2000
Я тоже не знаю куда ее заливать ПЗУ то ведь нет только проц написал от безысходности.Хоть намекните весь модуль изерзал. |
WARNING
вадим2000, при вкл.прибора в сеть вентилятор в МК и в моторном отсеке запускаются? |
вадим2000
WARNING
Тоды мне нЕчего онлайн подсказать, не видя перед собой модуля, увы... Хотя после перенапруги не так все плачевно заканчивалось, и эти модули удавалось оживить. А купить новый. не? |
вадим2000
Спасибо, завтра еще раз залезу в испаритель что-то я таь не увидел наверно.Отпишусь обязательно. |
WARNING
вадим2000 писал: | еще раз залезу в испаритель что-то я таь не увидел наверно. |
...не спасет ситуацию, трабл - в модуле имхо. Кн. ON-OFF аппарат слушается? |
вадим2000
Да включается и выключается с кнопки
ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 23:18
Может модуль с фоткать? |
