Dimamima
Добрый день мастера. Холодильник Electrolux ER3261BNX , не включает компрессор. Горит зеленый индекатор включения. Другие индикаторы не горят. Проверил питания, выход 20 в . На конденсаторах 10в, на мк 5 в. Компрёссор рабочий, симисторы, транзисторы и т.д проверил. Что с блоком может быть еще?[/u] |
Dimamima
стопыч
Dimamima писал: | Что с блоком может быть еще?[/u] |
Может вааще потухнуть и тот, зеленый!
20в на каком выходе? 10в в какой цепи? Пульсации в питаниях сморел? Это сперва делается всегда. |
Dimamima
Пульсации не смотрел. 20 в на выходе после транса. 10 в на транзистори и стабилизатор 5 в. |
стопыч
Dimamima, от ты думаешь, что у меня такой же модуль перед глазами??? Срисуй БП, проставь напряжения, и покажь. Мотор-компрессор включается релюхой, или чем? |
Dimamima
Симистором включается. Вечером срисую. Там горячая часть на шим top222, регулируется через tl431 и стабилитрон тоесть ничего нового. На выходе идет 20 в. С меня только схемы рисовать. Просто не пойму чего вы к питанию вопросы имеете? Вечером фото плати сделаю. |
стопыч
Раз с питаловом в порядке, то смотри датчики и их цепи. Симитируй датчики переменниками и покрути, запустит, или нет? Цепь включения компрессора...
А еще ARISTONы некоторые не сразу запускают компрессор.Мож и этот так? Сколько ждал? |
Dimamima
стопыч
U4 на плате, это стабилизатор 5в? Сколько на его входе? На его выходе? Цепь управляющую симистором проследи и проверь от проца до симистора. А компрессор жив? Подай на него сеть, в разъем что от платы отсоеденил. А то мож компрессору гаплык...
ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 18:58
На индикации позволяет менять температуру?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 19:04
стопыч писал: | На индикации позволяет менять температуру? |
другие ведь индикаторы не горят...
Индикация у него где? На двери? Мож шлейф (жгут) межблочный обломаны провода на изгибе?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 19:21
Зеленый индикатор включения кто включает? Проц? Или это просто лампочка после кнопки включения? |
Dimamima
Я же писал что по схемотехнике все проверил. Значит 5 в стабильно есть. Вход 10в выход 5в. Цепочку проверял до мк, все рабочее. Индикация рабочая, когда датчики отключаю мигают индикаторы на панеле. И горит красный светодиод вместо зеленого.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 21:27
http://savepic.ru/14544668.jpg панель управления. Проц реагирует на отсутсвия датчиков. Мотор я писал что подключал напрямую, работает. Не проверял датчики. |
Dimamima
два датчика показывает 3 к.Ом, на улице +20. |
стопыч
А цепи датчиков до проца? Маловероятно конечно, чтобы какой резистор "уплыл" немного и проц видит холод, но всеж... Прошивки к нему у мну нет. |
Spec
Спецсервис
Если проц не включает компрессор, значит что то не так на его портах. Проверь не только сопротисление датчиков, но и состояние портов контроллера. Сделай как советовал стопыч, симитируй датчики. Я использую магазин сопротивления, но можешь поставить переменный резистор.
Мне кажется, что у этих модулей есть задержка в целых 10 минут на включение компрессора. И вот еще, не забудь проверить ТЭН оттайки. |
стопыч
Spec, датчики у него одинаковы. Не знаю скока должно быть при +20, но чтобы сразу два датчика... |
Dimamima
Нужно будет посмотреть что значит индикация. Я в плане есть ли индикатор который показывает что температура отличаеться от заданой. Есть память на плате 24с02, завтра посмотрю что там. И тэн проверю.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2017 02:08
Завтра тогда буду подсоеденять резисторы и смотреть. Еще проверу что на портах. И попробую память слить. |
Spec
Спецсервис
стопыч, часто бывает на Либхерах (сегодня такой был в ремонте) что при +20 градусах показывает нормально, а при -20 показывает +15. Поэтому то что два датчика одинаковы не значит два рабочие. Мне кажется надо изменять сопротивления вместо датчиков и смотреть результат - состояние на входе контроллера и как изменяется сигнал на выходе (управление инвертором). |
стопыч
Но, при 3к датчиков хотя бы стартонул компрессор. Мож Дима не дождался... Он инверторный??? Гугл такой модели не находит. |
Dimamima
Вы запутались. У меня два холодильника в ремонте . Один это Либхер , а другой електролюкс. В Либхере стоит инверторный компрессор. На електролюксе стоит обекновенный компрессор. По поводу Либхера то он работал у людей а потом перестал. До меня его мучали поэтому проблема в плате инвертора. В электролюксе поставлю на пол часа пускай постоит , потом резисторы подключу. |
Spec
Спецсервис
Это я запутался и запутал Стопыча. |
