стопыч
Можно ли по внешнему виду опознать (отличить) атлантовский компрессор (СК, или СКО)? Шильдика на компрессоре нет! Холодильник INDESIT, но компрессор меняный. Собственно, нужно знать под какой фреон этот компрессор? Вариантов два: либо 12, либо 134...
На башке у него выбито: T X. |
стопыч
Юра, а чего в теме не так? Объявлять марку и модель холодоса не имеет смысла, т.к. компрессор там меняный (по пайкам видно). Компрессор исправен. Но могли компрессор воткнуть С-К 1хх и залить R12. Либо С-КО 1хх и соответственно там тогда 134-й газ. Вот пытаюсь выяснить что за компрессор. Шильдика на компрессоре нету. Сверху выбито: T X. |
стопыч
xarl, поправил.
Фотку горшка прилагаю.
стопыч
xarl, это ты по чем определил? На шильде холодоса написано 134 Но горшок вишь, меняный. И могли запросто поставить для двенадцатого фреона. А мне надо дозаправить. Ну и каким газом мне запрвлять??? На компрессоре шильды нет!!! А то, что на холодосе шильда есть - это не аргумент! У нас тут знаешь какие деды морозы есть!.. После них шо угодно может стоять! |
djclyde
стопыч, у вас же есть детектор.
12й хлорсодержащий и на него детектор среагирует.
А на 134 нет.....
ДОБАВЛЕНО 26/08/2017 11:05
А на 134 нет..... |
стопыч
djclyde, дЭтЭктора в миня нету! Губка от посуды, весь мой детектор! По внешнему виду корпуса (по выемке под нагнетающим выходом) признал, что 134-й газ.Дозаправил позавчера. Работает на ура. Про утечки базара нет, и никто мне за устранение утечки платить не будет!!! Холодос пришел с зашубливанием испарителя. Это исправлено. Попутно было замечено нехватка фреона. Дозаправил. Если вернется с дохлым "горшком", то клиент предупрежден об отсутсвии шильды на меняном компрессоре. Можно ж было хоч карандашом написать, каким газом заправляли... Тему отметить незнаю как. я точно не уверен, что 134-й, но дозаправил 134-м. |
djclyde
Да эт понятно шо вопрос не в утечке был.
Но вот определять тип в данном случае удобно именно анализатором.... Дешевый 12 и22 реагирует на хлор
И на 134 и 600 не реагирует..... Цена всего 15-20 уйожиков
А 600й я вылавлюю обычным детектором для газа...
Он реагирует на углеводороды - метан бутан изобутан и тп....
410й плохо пищит - только при хорошей дозе. А вот 32й должен быть повеселее но не тыкал |
