Зрытель
Уважаемые участники.
Если кто-то встречался с таким, подскажите, плиз.
В х-ке имеется два датчика: первый - датчик температуры воздуха в холодильной камере, он доступен из холодильной камеры, второй - датчик температуры в испарителе холодильной камеры. Х-к двухкамерный с одним компрессором.
1. Запускается из исходного состояния , когда разморожен, нормально.
2. Морозит штатно и в морозилке, и в холодильной камере - видно по состоянию продуктов и пониманию температуры на ощупь Компрессор, возможно, и останавливается местами, но такой момент не удается уловить.
3. Если во время работы кнопкой установки температуры в холодильной камере выбрать более высокую, чем установлена, то компрессор останавливается. Вывод: симистор работает, процессор по датчикам понимает, что новая установка "теплее" и останавливает компрессор. То есть все штатно.
4. Оба датчика при комнатной температуре имеют одинаковые показания 4,46кОм (в холодильной камере) и 4,39кОм (в морозилке) (не 4,7кОм, как принято считать, т.к. температура на кухне сейчас выше обычной из-за 30°С на улице) . Разница незначительная. При существенном нагревании феном холодильной камеры показания датчиков (снижаются до ~2,48кОм, больше не нагревал) одинаковы при некотором запаздывании датчика испарителя, что понятно. Вывод: датчики в порядке, за исключением состояния в замороженном состоянии, которое пока не проверено. Думаю, там тоже все корректно.
Может кто-нибудь подсказать роль обоих датчиков в запуске и остановке компрессора? Как они учитываются (по отдельности или вместе)?
Кроме соображений по проблеме, может ли кто-то поделиться сервисным мануалом по этой или близкой модели? Условия можно оговорить. В целом, симптомы выявлены, не хватает технической инфо для предметного решения.
Не работник сервиса. Знаком с электроникой. Дурит собственный холодильник.
Благодарю за ответ(ы). |
like
Зрытель писал: | т.к. температура на кухне сейчас выше обычной из-за 30°С на улице)
Вот и ответ. |
Зрытель
Очень возможно. Однако климатический класс холодильника SN-ST (забыл указать), а это предполагает диапазон наружной температуры 10 .. 38°С.
И он стоит не на улице. На кухне около 26..28°С. |
Зрытель, " не хватает технической инфо для предметного решения." - |
Зрытель
xarl, Да. Не хватает.
Поискал в инете - проблемы, в основном, типовые - что-то (не)явно не работает и это относительно доступно для диагностики. Здесь, вроде, не к чему придраться, а компрессор медленно, но верно идет к погибели. Поэтому нужна достоверная техническая инфо, чтобы, хотя бы, собрать макет на столе с управляющим модулем и имитаторами датчиков и понять - все ли верно отрабатывается модулем, симистором, датчиками. Без информации из сервисного мануала или от опытных специалистов не из чего делать выводы.
Не холодильщик. Подход как у чела, знакомого с электроникой. Возможно, у специалистов другие пути к решениям. Поэтому сюда обратился и изложил симптомы.
Тупо покупать комплектацию, а потом после замены и безуспешной проверки складывать на полку тоже не вариант. |
Зрытель, вызывай мастера... |
Зрытель
xarl, Вот я и вызвал...
Пока, правда, нет существенных замечаний. Надо подождать, наверное. |
power1
Зрытель писал: | xarl, Да. Не хватает.
Поискал в инете - проблемы, в основном, типовые |
Не то ищешь. искать надо азы, устройство и принцип работы.
Не сразу за руль самолета - на велосипеде научись... |
Зрытель
power1, Конечно, с этого и начал. Прочитал несколько источников и просмотрел некоторое количество видео.
Сейчас очевидно, что холодильно-морозильная часть работают правильно - и хороший холод и мороз в наличии. Что-то не то происходит с отключением компрессора по достижении низкой температуры внутри холодильной камеры и/или в ее испарителе. Тут, на мой взгляд, чисто "электронная" причина. |
Зрытель
