Автор | Сообщение |
Alex Tar
xarl, Добрый день. Вышлите, пожалуйста схему подключения духовки Electrolux EKC513503 W для 9-ти контактов. Заранее спасибо
ДОБАВЛЕНО 03/12/2016 21:27
SkarT123, Добрый день. Вышлите, пожалуйста схему подключения духовки Electrolux EKC513503 W для 9-ти контактов. Заранее спасибо |
alex x
для 9 контактов или 9 режимов?.. |
Николай3081
Здравствуйте, так не хочется на новый год без духовки. дайте пожалуйста схемку переключателя режимов духовки EKC513503Х для 9-ти режимов , как на второй странице выложен переключатель. И можно ли вместо 9 поставить 7, убрав например режим разморозки? Спасибо заранее!!!!!!!! |
Николай3081, |
Николай3081
ICQ Number этого у меня нет, что именно нужно заполнить в профиле, сайт это какой вписывать нужно? |
alex x
всё можно! только найти нужную коммутацию!...... |
zentrlinz
Здравствуйте! У плиты ekc513509x (pnc 943 265 838 04) залили переключатель духовки (42.09000.026). Снял его и решил починить. Провода не промаркировал. Починить не удалось, снизу выгорели контакты. Нашел новый, не могу подключить провода, забыл какие к нему подходят. Помогите пожалуйста скиньте схему подключения переключателя духовки для ekc513509x (8 переключающих элементов 9 контактов). Спасибо. |
аliеn
zentrlinz
Уважаемый alien! К сожалению я не понял ваш ответ - там смотри. Не могли бы Вы поточнее мне сказать где можно посмотреть.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2017 03:32
Уважаемый alien! Я разобрался с Вашей информацией. Спасибо огромное. Скажите только а переключатели 45.000000.045 отличаются от 04209000.026? |
zentrlinz
Уважаемый alien! попробовал сам разобраться. Переключатель 45.00000.045 который стоит в схеме на 9 рабочих положений +0 (выкл), а 42.09000.026 на 8 рабочих положений + 0 (выкл). Будьте так добры если есть возможность скиньте схемку для переключателя 42.09000.026 плиты ekc513509x (pnc 943 265 838 04). |
sashko65
zentrlinz, берешь ручку и бумагу и вперед.Смотришь на ручку переключателя, 1 пол вроде как два тена верх и низ и начинаешь зарисовывать .Ни че там сложного нет, просто внимательным быть нужно....сам себе гемор создал.Мобилка ж есть наверное...ну так что мешало сфоткать. |
zentrlinz
Уважаемый sashko65! Согласен полностью. Но что сделано то сделано. Отсутствует фото и нет зарисовки. Вот и обращаюсь к спецам, может кто поможет. |
аliеn
zentrlinz писал: | Уважаемый alien! попробовал сам разобраться. Переключатель 45.00000.045 который стоит в схеме на 9 рабочих положений +0 (выкл), а 42.09000.026 на 8 рабочих положений + 0 (выкл). Будьте так добры если есть возможность скиньте схемку для переключателя 42.09000.026 плиты ekc513509x (pnc 943 265 838 04). |
По данному PNC существует только эта схема. Гугли сам, в каких моделях твой переключатель применяется - схему пришлю
ДОБАВЛЕНО 13/02/2017 11:15
zentrlinz писал: | Скажите только а переключатели 45.000000.045 отличаются от 04209000.026? |
если своим глазам не веришь, приноси их мне - посмотрю и скажу... |
Rain
аliеn писал: | zentrlinz писал: | Уважаемый alien! попробовал сам разобраться. Переключатель 45.00000.045 который стоит в схеме на 9 рабочих положений +0 (выкл), а 42.09000.026 на 8 рабочих положений + 0 (выкл). Будьте так добры если есть возможность скиньте схемку для переключателя 42.09000.026 плиты ekc513509x (pnc 943 265 838 04). |
если своим глазам не веришь, приноси их мне - посмотрю и скажу... | Заказной код переключателя на данную pnc 3427564020 8+0 |
аliеn
zentrlinz, схема на 026 там |
zentrlinz
Спасибо Rain! У меня переключатель именно 3427564020 8+0, а переключатель 45.000000.045, который указан в схеме это 3427576214 9+0. У меня и вопрос я заменяю родной 42.09000.026, таким же как и стоял и не знаю как подключить провода. Могу подключить по схеме, где указан для моего pnc переключатель 45.000000.045? Не хотелось бы снова заказывать переключатель.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2017 13:55
Огромное спасибо аliеn!! Очень рад что есть еще такие люди. Благодарю всех! Еще раз спасибо. |
Александр810
Добрый день. Купили квартиру с плитой ELECTROLUX EKC 513503W(переключатель духовки на 9 положений). Работает только варочная панель((. При включении духовки или установки таймера срабатывает УЗО. Помогите со схемкой, пожалуйста.Можно сюда . |
Александр810, а чем помочь...? Разбирай духовку . |
Petch
Александр810, для начала, неплохо бы разобраться в принципе работы УЗО и причинах по которым оно срабатывает... Схема сразу же станет не нужна... |
Александр810
ОК. Разберу духовку, начну проверять, разбираться. Уйдет какое-то время, что- то может быть не до конца понятно. При наличии двух детей(один новрожденный) и пятидневной рабочей недели того самого времени-с гулькин нос. И оставлять плиту разобранной- нет никакой возможности... Предпочитаю начинать работать с оборудованием при наличии документации. С принципами работы УЗО знаком не по наслышке)) |
