Автор | Сообщение |
nrgizer79
Доброго времени суток!
Плата управления YS7-4252 l10NK.
Управление работает, конфорки не включаются.
Напряжения 5В и 12В присутствуют.
При этом до ULN2003 12В не доходят.
Подается через ключ с маркировкой XDs (транзистор BCR555).
Ключом, видимо, проц управляет.
Демо режим может быть ?
Чем можно шить D78F0534 ? Нашел только ChipProg. Скоро придет TL688, только вроде такой проц не поддерживается. |
nrgizer79, |
nrgizer79
ProIzhevsk
nrgizer79, в чём оказалась проблема? Прежде, чем закрывать тему, поделитесь с форумчанами решением, вдруг кому пригодится в будущем. Этот форум - как энциклопедия, только пополняем её мы - его участники. |
Timofei72
Ищу прошивку на духовой шкаф HANSA модель BCCI69369055 |
Timofei72, заполняйте Профиль... Свою прошивку. |
maxspb0702
Та же проблема с тем же модулем. Все работает, кроме реального включения реле/конфорок.
Поделитесь содержимым 24С08 пожалуйста, у кого есть.
Свою выкладываю. |
maxspb0702, так чистая у тебя ... |
maxspb0702
Юрий Александрович
Уважаемые участники и администрация.
Тоже, панель Hansa_BHC 63504.
Симптоматика та же. На управление, реагирует зуммер пищит. Релюхи не щёлкают.
Плата управления YS7-4252 l10NK. версия 07.
Проц. d78f0534. Память 24lc08b.
Питалово всё на месте.
Скачал свою прошивку, вот она.
Можно ли и мне прошивку?
old_data_hansa_07.rar 248 Байт Скачано: 268 раз(а)
maxspb0702
Юрий Александрович, панель восстанавливается без выпаивания и прошивки 24С08
Ищите ответ на youtube, про плиту Hansa. Я по подсказке нашел и используя полученную информацию снял блокировку со своей (там про 2-конфорочную, но принцип понять можно). |
Юрий Александрович, прошивка битая... |
Юрий Александрович
xarl, вполне допускаю. Напряжение на стабилизаторе 293a50 колбасило не по детски, прошивка могла и рухнуть. Пришлось его заменить. Память тоже, от греха поменяю. Полагаю, что вход в деморежим задуман разработчиками, как защита от косой прошивки.
На процессоре наклеена была бумажечка с цифрами 8351352-1. Проц. 8-битный, я писал какой
Нет ли у вас прошивки для YS7-4252 l10NK. Не обязательно версия 07, может попробовать какую другую?
hansa_07.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
265.94 КБ |
Просмотрено: |
395 раз(а) |
Юрий Александрович
maxspb0702, ну вот, кстати раз уж вам удалось, благодаря танцам с бубнами, простите оптосенсорами добиться работоспособности устройства, поделились бы работоспособной прошивкой. Ваша старая 09-я, кстати, на моей плате 07-й работает, логика немного отличается. Но проц. на ULN-ку так ничего и не выдаёт, хоть буквы h (H) горят. |
Юрий Александрович, " хоть буквы h (H) горят." - вывод? |
pol8
Приветствую.
Подскажите пжлст есть мануал по прошивке сей(YS7-4252 l10NK) платы?
Буквы Н горят на сенсорных кнопках при включении.
Не понятно мне пока каким программатором шить или
подключая к плате спец. кабель через комп. заливается прош-а?
Алгоритм действий?
Буду очень благодарен.
Прикрепил справку по ошибкам (Руководство по эксплуатации данной варочной панели).
ЭКСПЛУАТАЦИИ BHI66077.pdf 6.57 МБ Скачано: 632 раз(а)
maxspb0702
pol8, это смотря что чайник шить собрался на этой плате - проц или флеш с концигурацией. В зависимости от этого способ и аппаратура будут разными. Вы уж определитесь, каким конкретно способом собираетесь добить плату, чтоб не мучалась
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 17:11
А ведь толстый намек на то, как решить проблему блокировки ничего не прошивая я давал несколькими сообщениями выше. Но никто не хочет ни думать, ни искать. Мне было надо - я нашел без чьей либо помощи. И поделился тут со всеми местом, где можно найти ответ. |
pol8, заглянувашим с проблемами - тут не подают. Заполняйте Профиль... |
pol8
Форумчане можно и мне прошивку на Память 24lc08b этой варочной панели. Буду благодарен.
Моя битая прошивка с ошибками:
hansa 03.11.2018.rar 246 Байт Скачано: 209 раз(а)
