Автор | Сообщение |
sopovav
Всех приветствую, такая проблема:
Индукционная варочная панель AEG (electrolux) HK653320XB (трехконфорочная), почти 4 года проработала без нареканий.
Внезапно (скачков напряжения, заливания, тараканов и т.д. не было) выключается сразу после включения (1-5 секунд) реле щелкают(бывает даже несколько раз), в момент когда включена вся индикация правильная,
на кнопки реагирует (блокировка, уровень нагрева, короче все как положено,"писк" кнопок тоже нормальный),иногда включает в момент включения вентилятор, иногда нет.
Никаких кодов ошибки не пишет - просто выключается, автомат не вырубает, на КЗ не похоже.
Что сделал:
Обесточивал на 0,5 часа - не помогло.
Снял,разобрал - визуальный осмотр не выявил явно сгоревших/пробитых елементов.
На всякий случай пропылесосил, подергал все разъемы - не помогло.
Поставил перемычку, изменил с 2-х фазного подключения на однофазное-не помогло
Сегодня вечером принесут хороший мултиметр, продолжу исследования.
Вопросы к специалистам:
1.Что это вообще может быть? Почему нет никакого кода ошибки?
2.Может есть комбинация для жесткого ресета (все которые находил используют "стрелку" вверх или вниз и т.д., а у меня "слайдеры", причем 3 штуки ),что попробовать?
3.Силовые транзисторы и 5В я проверю (хотя судя по нормальной работе блока индикации и щелканью реле наверное там все ОК),что еще померить?
4.На мой дилетантский взгляд похоже на "термоблокировку" или на слет прошивки контроллера. Где находится "термочасть"? Где можно взять прошивки, чтобы перепрошить?
5.Есть ли вариант последовательно отключать конфорки, что конкретно вынимать при этом? (может удастся локализовать проблему)
6.Вроде можно недорого купить поломанную HK654250XB (периодическая ошибка Е8) , серия вроде совпадает , но она четырехконфорочная, есть ли в этом смысл?(блоки совместимые?)
Заранее спасибо |
sopovav, |
eminn
sopovav, не имея достаточного опыта, тяжело вам будет найти причину неисправности. А найти её можете только вы, т.к. плата у вас. Пробуйте локализовать причину неисправности, выясняйте в какой момент происходит отключение, что происходит в этот момент с питанием (просадка или оно полностью исчезает). Мне кажется, рано вам ещё такой ремонт производить. Но в любом случае успехов! |
dimitr_dm
Возможно, кому-нибудь пригодится. Точно такое же поведение AEG HK654250XB. Причина - разрушение пайки контакта реле одной из плат. После пропайки все заработало штатно. |
dimitr_dm, Откуда: .............................................? |
alex x
во время работы конфорки вентилятор должен обязательно работать!.... |
