demon78
Уважаемые форумцы, помогите разобраться.
Недавно купил электро-духовой шкаф Ariston Hotpoint FK 1039E.20 X/HA
При подключении к электросети без заземления, бьёт корпус током во включенном состоянии, замерил вольтметром на корпусе выдаёт 110 вольт.
Подскажите это нормально для незаземлённой такой техники, или везти его назад в магазин? |
shov244
| demon78, может быть такое , подключайте правильно по инструкции . |
cybe
| demon78 писал: | | При подключении к электросети без заземления, бьёт корпус током во включенном состоянии, замерил вольтметром на корпусе выдаёт 110 вольт. | Это относительно чего? |
Середина емкостного делителя фильтра на корпусе просто  |
demon78
| cybe писал: | | demon78 писал: | | При подключении к электросети без заземления, бьёт корпус током во включенном состоянии, замерил вольтметром на корпусе выдаёт 110 вольт. | Это относительно чего? |
замерял вольтметром, ноль взял с розетки а фаза на корпусе была
может что не так сделал
ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 17:23
| KRAB писал: | Середина емкостного делителя фильтра на корпусе просто  |
это как расшифровать?  |
stoves
| demon78 писал: | | При подключении к электросети без заземления, бьёт корпус током во включенном состоянии, | Заземли и всё пройдёт. |
Мелиор
| demon78 писал: | | При подключении к электросети без заземления | Вы делаете так, как недопустимо, а потом на форуме спрашиваете мастеров должно-ли так быть?
Почитайте внимательно вашу инструкцию по эксплуатации стр. 33
demon78
| Всем спасибо за ответы! Извиняюсь если что то не по теме. |
rita.s
| А что делать если дом советской постройки и в нем не предусмотрено штатное заземление. Муж при ремонте кинул третий провод в розетку, занулил на щиток, поставил узо, но узо постоянно выбивает. Сейчас третий провод висит в воздухе, а меня бьет током. |
alex.talkz
rita.s, Электрика пригласить и он сделает как надо!  |
alex x
| не сделает, там обязательное заземление предусмотрено!... |
alex.talkz
То что заземление предусмотрено в духовом шкафу это я знаю но я имею ввиду что проложит заземляющий провод к щитку и там подключит  |
alex x
