abog
Здравствуйте судари. Проблема! При включении в сеть,нормально мигают все индикаторы. При нажатии кнопы включения на всех индикаторах загорается L. Как снять защиту вычитал ,но! Стоит коснуться любой кнопы или их комбинации-плита выключается.Надо снова нажимать Пуск.
Детали перепроверил.Вижу осциллографом, что выключается процессор, но причину поймать не могу.
Иногда при включении выскакивает 22 ошибка, но простое промывание плат не помогло
Подскажите кто что может!? |
abog, выскажусь насчет модели ... Твой профиль. |
alex x
либо кондёры вздутые, либо силовые релюшки пропаять.... |
abog
На шильдике написано: PNC 949 591 553
ZKT 621LX
Typ: PE E20 19
S. no: 52678852 ВСЕ
ЭЛ-литы только в питании 20 и5 вольт. Поменял. Без пользы. Платы пропаивал.
Отчего может выскакивать 22 ошибка? |
alex x
соединение в клемнике хорошо обжато? |
cybe
alex x, посоветуй лучше как обычно делаешь сложную технику, т.е. пусть всю електронику в мусор, а на конфорки по выключателю |
Мастерюга
abog писал: | Вижу осциллографом, что выключается процессор...
Иногда при включении выскакивает 22 ошибка |
Недобрая ошибка, ох не добрая... И осциллограф больше тебе ничего не скажет...
Здесь принято профиль заполнять |
meistroisk
поиграйся с защитой, где то год назад была у меня такая модель, там защиту от детей снимал не так как описано, другими кнопками. |
Мастерюга
meistroisk писал: | поиграйся с защитой... |
не получится
abog писал: | Стоит коснуться любой кнопы или их комбинации-плита выключается |
meistroisk
в моем случае при включении загорались L на всех блинах и любое нажатие кнопок-выключалось. Точно не припомню, но методом тыка нашел, вроде плюс и нижняя правая кнопка |
abog
Отчитываюсь. Спасибо за последнюю подсказку. Стал набирать различные комбинации и вдруг сбросились сначала две конфорки, потом, после нескольких попыток, освободились все. Теперь, правда, в защиту становиться не хочет. Ну да я не очень и настаивал. Еще раз большое спасибо! |
meistroisk
а я как раз нашел у себя в компе сервис мануал, блокировка не по описанию была, так же и заблокировать не так как в описании. |
