mazur0
После включения показывает код tt 00 и не реагирует ни на какие нажатия. Ниже на картинках выложил как она грузится, стартует с SR 32, проходит от четырёх нулей до 99 и останавливается на tt 00, похоже на тестовый режим, прошу помощи, как эту болячку вылечить??
mazur0, |
Мастерюга
mazur0 писал: | ... не реагирует ни на какие нажатия |
реагирует, но ты об этом не знаешь.... |
mazur0
Мастерюга писал: | mazur0 писал: | ... не реагирует ни на какие нажатия |
реагирует, но ты об этом не знаешь.... | возможно не знаю, но хотелось бы узнать)) |
Мастерюга
mazur0, смотри почту |
mazur0
Спасибо огромное, ушёл пробовать |
mazur0
ещё раз спасибо! прошёл все тесты, перезагрузилась и нормально заработала |
Waffen
Мастерюга добрый |
zenit@
И мне можно скинуть. Пожалуйста |
zenit@, |
kramar77@inbox.ru
Всем привет! У меня случилась такая же беда. Если ктонить знает как побороть эту напасть откликнитесь. Жена без варочной панели готовит не так вкусно. ))))) |
kramar77@inbox.ru, заполняйте Профиль... |
kramar77@inbox.ru
kramar77@inbox.ru, так вызови мастера ... |
kramar77@inbox.ru
раньше работал в серисном центре по ремонту бытовой техники, от туда и тяга к ремонту своими руками. Когда работали в СЦ приходилось искать инфу, и чаще всего помогал именно этот сайт. Сейчас я уже не работаю в СЦ. Стиралку, посудомойку и два телевизора покупал на авито как товар на запчасти и восстановил. Теперь купили варочную поверхность и чуток не идет. Надеюсь на помощь... |
kramar77@inbox.ru, личка. |
kramar77@inbox.ru
После нажатий на кнопеи против часовой стрелки в работу должна вступить плата увеличения/уменьшения нагрева. На мои касания она не реагирует, как следствие все теже 0-9 и SR32. Прозвонил гибкий шлейф 7pin. Один проводок обрыв. Поставил перемычку. Теперь реагирует на увеличение но после выдает tS HI. Кто сталкивался откликнитесь! |
kramar77@inbox.ru
Планирую заменить этот гибкий шлейф, возможно какой нить провод в шлейфе еще надломлен. Хотя зафиксировав изолентой на столе я шлейф прозванивал, звонились 6 из 7. Поставил перемычку, проблема изменилась но не ушла. |
kramar77@inbox.ru, фото... |
