Bond77
Блок питания шим :« TNY276PN» Блок питания не развязанный со вторичными цепями!
Процессор: NEC MPD78F0534
ULN2003 1 шт управляет Реле, 1шт управляет ИК диодами, 1шт управляет Индикацией
Мультиплексор – демультиплексор: 74РС4051
Память: 24с01
Надпись на наклейки ys7-4130
Gorenje ect 610 asc-1 ! После скачка напряжения сгорел предохранитель «Перемычка» между слоями платы, пробило транзистор в корпусе smd с маркировкой Fjs, расшифровывается как BFN26 npn 300v 200ma! Потемнели от перегрева 2smd резистора по 23кОм. После восстановления предохранителя и замены транзистора варочная поверхность включается, идет авто калибровка, ик диоды отмаргивают сериями импульсов, иногда выдает ошибку F3! Питание 5в и 12в с блока питания подаются! Подозреваем, что проблема с цепями сетевой синхронизации, но в виду отсутствия схемы, до конца разобраться не можем!Процесс калибровки может идти постоянно и ошибка выскакивает не всегда!
viber image.rar 53.81 КБ Скачано: 342 раз(а)
Bond77, заполняйте Профиль... |
Bond77
Изменил! Так же добавлю дамп с 24c01!
3.rar 118 Байт Скачано: 258 раз(а)
Bond77, да,, и не Профиль не заполнен ... |
аliеn
Bond77, есть несколько новых... |
sashko65
Bond77, Было точ похожее с Брандт ...пока родимый б.п не запустил..не хотела с доп б.работать.Пробуй запустить свой родимый б.п.Б. п. да не развязан со вторичными цепями.....потому и подключать ее нужно правильно...а не типа вилку воткнул в розетку. |
Bond77
Родной бп работает! 12в и через кренку 5 в присудствуют. |
аliеn
Bond77 писал: | ...иногда выдает ошибку F3!... Подозреваем, что проблема с цепями сетевой синхронизации... |
на чём основаны подозрения??? |
Bond77
Были как-то до этого 2 варочные поверхности, другие модели, но с такими же модулями. Они тоже после скачка напряжения, так как в них тоже сгорали предохранители «перемычка» и вели они себя аналогично, постоянная калибровка, при том, сигналы с фотоприемников доходят до процессора нормальные. Блок питания оставались целыми так, что врятле было на процессоре завышено напряжение!
ДОБАВЛЕНО 29/04/2017 23:06
Но клиенты спешили, пришлось поменять модуля на новые, родные забрали с собой, так что не получилось разобраться с неисправностью! Перешустрил некоторые форумы по похожим проблемам, но внятного ответа нигде нет, и схему не могу найти! Предполагаем, что могли выйти из строя какие не будь цепочки с блока питания, большую часть схемы расчертили, но так как плата многослойная, до конца не понятно! |
аliеn
Bond77, я про ошибку, что значит F3?
ДОБАВЛЕНО 29/04/2017 23:55
твой?
roneiv73
Сейчас в ремонте такая поверхность, могу считать память, если надо... |
roneiv73, заполняйте Профиль... |
Uganin
