Свч panasonic nn-sd366m(инверторная)нет нагрева
  Список форумов » Микроволновые печи
Возябло
Возябло
Сообщение #1 от 10/11/2009 00:21 цитата
На плате ивертора были пробиты силовые транзисторы GT35J321,GT50J327 заменил анологичными,проверил выходные диоды UX-C2B не пробиты,выходные конденсаторы тоже не пробиты,видимых повреждений на плате нет +подставлял магнетрон от обычной свч,включается работает около 20 сек.,нагрева нет.
Сергей
Сообщение #2 от 10/11/2009 10:38 цитата
Возябло, ищи оборванный резак на 20 Ом..
Возябло
Возябло
Сообщение #3 от 10/11/2009 22:44 цитата
Спасибо буду искать.Завтра отпишу.Модуль F6645M301GP.
Возябло
Возябло
Сообщение #4 от 11/11/2009 18:07 цитата
Нашел резастор,поменял все заработало!Спасибо за подсказку!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 13/11/2009 02:25 цитата
Вот так халяву и плодим! бяка
Возябло
Возябло
Сообщение #6 от 13/11/2009 20:05 цитата
Morelock Вам тоже спасибо извените что украл у вас с вашего стола кусок хлеба или денег.
Dmitrial
Сообщение #7 от 17/12/2009 20:56 цитата
Возябло писал:
А можешь подсказать номер резистора на плате, Очень нуна... Спс.
Андрей1974
Андрей1974
Сообщение #8 от 20/12/2009 22:45 цитата
SMD снизу платы 20 ом.
ryzp47
Сообщение #9 от 03/06/2011 17:54 цитата
нашел резистор ,поменял все заработало,огромное спасибо
АндрейЛ.
Сообщение #10 от 24/12/2011 13:43 цитата
поменял оборванный резак R14,правда 20 Ом не нашлось-поставил 22 Ом.Через 1мин работы печки (нагрев пошел) выбило предохранитель.Прозвон показал-пробиты конденсаторы С702,703,полевые транзисторы и диодный мост.Это все получилось из-за разницы в 2 Ома на R14?
Сообщение #11 от 24/12/2011 15:40 цитата
АндрейЛ., поздно боржоми пить... Это все получилось потому, что занялся не своим делом. бяка
stoves
stoves
Сообщение #12 от 24/12/2011 17:37 цитата
АндрейЛ. писал:
Конечно нет. Получилось из-за того, что не устранена первопричина.
АндрейЛ.
Сообщение #13 от 30/12/2011 19:55 цитата
Всем спасибо!Заменил оба полевых-все заработало...
bolat-100
Сообщение #14 от 22/06/2013 02:05 цитата
А если резистор сопротивлением 10 Ом, это нормально?
Модуль F6645M301GP
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 от 22/06/2013 06:56 цитата
А если тебе ногу оторвать, одну - это нормально?
Там вообще цвет резисторов очень важен. Если желтые поставить то 100% заработает и глючить не будет, а если в полосочку, то вероятность повтора порядка 12,7% - инфа 100%
intact
Сообщение #16 от 22/06/2013 08:55 цитата
bolat-100 писал:
Это результат твоих измерений или в Казахстане нет нужных номиналов?
Morlock писал:
Там вообще цвет резисторов очень важен. Если желтые поставить то 100% заработает и глючить не будет, а если в полосочку, то ...
Полосочки можно закрасить желтым.
bolat-100
Сообщение #17 от 24/06/2013 08:25 цитата
Просто на форуме везде пишут 20Ом, на схеме указано 10Ом (он у меня обычный в полосочку), вот и мне интересно стало, нужно ли менять на 20-ти омник?
intact
Сообщение #18 от 24/06/2013 11:51 цитата
bolat-100 писал:
Пишут не о твоём.
Другие темы раздела Микроволновые печи
