Автор | Сообщение |
simplemind88
STIPLER, если предохранители горят, значит уже к мастеру нести? и дело не в том что это был не высоковольтный предохранитель?
Я прост не понял это сарказм или вы серьезно) насчет гвоздя то понятно.) |
STIPLER
Халтурщик
simplemind88, Тестером пользоваться умеешь? Ищи, где КЗ, а не тупо жги предохранители. |
simplemind88
STIPLER, спасибо буду дальше искать.
Просто микроволновка перестала работать, когда 10 раз подряд ее включали/выключали, помоему желатин жена делала)
Разобрал, прозвонил, нашел сгоревший предохранитель ADP (спираль), в городе у себя нашел только обычный, который при установке сразу сдох.
Подумал, что дело в предохранителе, потому что не со спиралью.
Сорри, я дуб. буду искать. Спасибо. |
STIPLER
Халтурщик
simplemind88 писал: | микроволновка перестала работать, когда 10 раз подряд ее включали/выключали, помоему желатин жена делала) |
Вряд ли она парилась с включением/выключением. Скорее всего, просто открывала/закрывала дверку. Женщины так часто делают. Проверяй микрики. |
simplemind88
Ну можно и так сказать, она поставила на 5 сек, открыла посмотрела-неготово, закрыла еще на 5 сек, итд ...... и перестало включатся, разобрал увидел перегоревший предохранитель, думал он виновник. Странно микрики в 1ю очередь прозвонил, на открытие размыкает, за закртие замыкает, все вроде норм. Пластинка из слюды тоже целая.
STIPLER,ок. спасибо. буду копать дальше. Не вижу чегото значит. |
STIPLER
Халтурщик
simplemind88 писал: | микрики в 1ю очередь прозвонил, на открытие размыкает, за закртие замыкает, все вроде норм. |
Проверяй тот, что на открытие/закрытие переключает. (с тремя выводами). |
simplemind88
STIPLER, все спасибо разобрался. Зачистил контакты на микрике, был нагар, от этого срабатывал через раз.
Сейчас ттт, 3 дня микроволновка работает.
По предохранителям можно ли исплользовать обычный 8А/250В или нужно будет поменять на спиралевидный такого же номинала. |
STIPLER
Халтурщик
simplemind88, Сдался тебе тот предохранитель
Лучше провода на микрике местами поменяй, как я тебе написал, а то ежемесячно чистить/менять будешь.
А ещё для тебя модератор отдельную тему сделал. Пиши сюда |
Валера12
Валера12, так и проследи ... |
Kaskad11
СВЧ LG MS-2022G - подскажите, какой там ВВ конденсатор? Клиент принёс микроволновку в разобранном виде, конденсатор на 0,95мкф. Он или нет? |
Kaskad11, конденсатор на 0,95мкф - он или ... конечно он. |
Kaskad11
Вот блин! Я уже выписал на 1,05мкф. В прайсе написано было, что для LG. Печалька .
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 12:37
Теперь придётся надеется, что китайцы не дотянут до параметра указанного на корпусе . |
Kaskad11, зато будет в запасе... |
Kaskad11
Китайцы до параметра "дотянули" .
Прошу ответить - емкость конденсатора влияет только на количество накопленной энергии или величина выходного напряжения умножителя тоже увеличится? Конденсатор я уже поставил, всё работает, но вопросы остались. |
STIPLER
Халтурщик
Kask d11 писал: | Китайцы до параметра "дотянули" .
1,05мкф. - 0,95мкф.= 0,1 мкф. Незначительно увеличится. Не парься. |
urta91
приветствую! микроволновка иногда не включается хочу забраться внутрь но не знаю как правильно разрядить конденсаторы которые могут быть под напряжением. Подскажите подробнее если можно и простым обывательским языком. я начинающий. спасибо |
serega-64
urta91, Профиль заполни. Терзают меня смутные сомнения, а не казачок ты засланный, чё та тебе вдруг ФСЁ стало интЭрЭсно! По Станиславскому - не верю! |
Yuritsh
urta91 писал: | не знаю как правильно разрядить конденсаторы которые могут быть под напряжением... простым обывательским языком. | Вот языком и разряжай. |
51rus
Подскажите, может быть кто сталкивался.Микроволновая печь Panasonic NN K575MF
Работала около десяти лет без проблем. Сегодня просто перестала работать.
Из всей панели реагирует только одна кнопка изменения мощности магнетрона.
Остальные клавиши никак не реагируют. Ни время, ни режимы. Концевики двери прозвонил - работают.
Внутри видимых повреждений нет. Что может быть? где копать? |
