Ремонт инверторных СВЧ печей Panasonic
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... ... 19, 20, 21  След.
Loocka
Сообщение #381 от 27/06/2018 08:56 цитата
Доброго времени суток. Ищу помощи. Сталкнулся с такой проблемой. Инвертор F6645M306GP печь Бош. При работе наблюдаются кратковременные перепады если можно так назвать ( если сравнивать очень похоже на работу сварочного аппарата) изменение звука( как при холостом ходе и под нагрузкой) , свечение лампы подсветки тускнеет соответственно. В эти моменты (продолжительность от 1 до 5 секунд с хаотичной периодичностью) печь греет с мощностью в несколько раз выше выбранной, то есть если расплавить сыр в печи в эти моменты за пару секунд он просто закипает. От выбора мощности не зависит. В таком режиме печь продержалась около 4 месяцев. Итог выбитый автомат, замена двух транзисторов и одного диода. Печь проработала неделю, результат тот же. Новая печь с упаковки проработала 3 дня.
В чем может быть причина? Инвертор или блок управления? Помогите советом.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #382 от 28/06/2018 08:29 цитата
Loocka писал:
В упаковке.
Loocka
Сообщение #383 от 30/06/2018 11:55 цитата
Мне не смешно. Я совета по ремонту просил.
gleb_tom
Сообщение #384 от 20/09/2018 08:42 цитата
Здравствуйте, чем можно заменить диоды d704 и d705, по маркировке параметров не нашел, спасибо
поставил 1n4007, работает, но не уверен в правильности решения...
Сообщение #385 от 20/09/2018 09:52 цитата
gleb_tom, заполняйте Профиль...
Сообщение #386 от 20/09/2018 11:35 цитата
gleb_tom, 1N4007, Диод выпрямительный 1А 1000В [DO-41]
tolyator
Сообщение #387 от 25/10/2018 12:43 цитата
Уважаемые. Подскажите где взять схему инвертора Panasonic NN-GT546W? Или может подскажет кто где копать. В последнее время что -то внутри потрескивало при включении микроволн. А недавно при включении пуск работы микроволн выключается автомат на 25 Ампер.
Сообщение #388 от 25/10/2018 12:47 цитата
tolyator, равнодушие
tolyator
Сообщение #389 от 25/10/2018 12:57 цитата
Заполнил, что мог.
Сообщение #390 от 25/10/2018 17:30 цитата
tolyator, читай тему...
tolyator
Сообщение #391 от 25/10/2018 19:57 цитата
А ткнуть пальцем где читать не судьба? На кой тогда этот форум...Я думал для помощи друг другу, а оказывается чтоб посылать друг друга...ладно, чё, спасибо и на этом.
Сообщение #392 от 26/10/2018 10:32 цитата
tolyator, а ты привык что пальцам тыкали. Читать надо умеючи ...
tolyator
Сообщение #393 от 26/10/2018 10:43 цитата
браво!
Подскажите, кто знает: риски на изоляторе магнетрона между колпачком и металлической мочалкой как от карандаша это нормально или нет?
tolyator
Сообщение #394 от 30/10/2018 04:26 цитата
Ну, ответов здесь, похоже, не дождёшься. Микроволновку отремонтировал. Работает. И вдогонку ещё пару, правда, не инверторных. Форум не помог. Пока.
VPavel
Сообщение #395 от 12/12/2018 20:31 цитата
отключается через 13 секунд. на магнетроне треснул нижний магнит. только магнетрон менять, или с инвертором что-то может быть?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #396 от 12/12/2018 21:32 цитата
VPavel, Магнетрон где брать собрался? Абы какой с инвертором работать не будет.
VPavel
Сообщение #397 от 13/12/2018 03:27 цитата
Нашел 2M261-M32, 2M236-M42 по объявлениям, на алиэкспрессе от 20$
VPavel
Сообщение #398 от 17/12/2018 16:03 цитата
Спасибо всем за советы. Замены магнетрона оказалось достаточно.
Андрей36
Сообщение #399 от 14/01/2019 19:53 цитата
Здравствуйте. Замкнул на КЗ инвертор свч Panasonic m371, выбило автоматы . При осмотре инвертора обнаружил закороченный диодный мост , пробитый силовой транзистор (в моем варианте он стоит один) и кз во вторичной обмотке катушки (прям хорошее такое), размотал провод, там 4метра и на нем в 5 местах по длине пережоги части жил провода . Диодный мост и транзистор нашел, а вот со вторичкой не знаю, что делать. Провода многожильного эмалированного не найду нигде. видел на али, но там цена как за целый инвертор.
Если кто занимался вторичкой на этих катушках, что посоветуете?
abaza
Сообщение #400 от 23/02/2019 19:28 цитата
Подскажите пожалуйста маркировку диода обведенного в желтый круг.
 Размер файла:  513.18 КБ
 Просмотрено:  12 раз(а)
 Размер файла:  221.02 КБ
 Просмотрено:  7 раз(а)
Другие темы раздела Микроволновые печи
