Автор | Сообщение |
Slava2012T
Микроволновка с грилем и конвекцией "PANASONIC" NN-B756 (на штрих коде еще написано ...BZPG).
Год выпуска не нашел, но думаю лет за 6-ть и больше. Отключается через примерно 15 секунд.
Пробовал разных режимах - и мощность уменьшал, и др. Так же все.
Так то она греет (на 0,5 литрах воды проверял). Но вот беда - отключается...!
Все проверил что мог - и визуально, и тестером: обмотки, емкости, в/в диоды ( два стоят), микрики ...
Плату управления тоже снимал - прозвонил что имело смысл "прозвонить" (диоды, транзисторы,
электролиты, реле, трансы...). Подозрений никаких нет. ... Лампочка подсветки камеры сгоревшая правда,
но думаю это роль не играет. ... Магнетрон после этих 15 секунд чуть теплый. Слюда потемневшая местами,
но не "сечет на массу", как говорят. Протер ее спиртом.
Состав: магнетрон 2М210-М1
силов.транс. Е620А800GP
два прямоуг. выс.в.диода (без надписей)
емкость 1,2 мкф
плата упр. OMRON G5J-1-TP / S802
процессор AEIC38121156/S802UP2
еще микросх. ... SN102977AN/65ALV9T
Какой у кого есть опыт при такой неисправности...? Поделитесь пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2020 17:23
... И еще. Слева от магнетрона стоит какое-то устройство примитивное с жалюзи.
Которое открывает и закрывает поток воздуха от вентилятора через магнетрон
и в камеру через отверстия. Жалюзи просто болтается. ... Закрепил его вязальной
проволокой в положение "открыто" для прохождения воздуха! А как должно быть?
... Это видимо для режима конвекции. Чтобы было откуда воздушному потоку проникать в камеру...
ДОБАВЛЕНО 17/02/2020 17:27
... Остается - "севший" магнетрон...?! ... Но тогда бы, я думаю, просто плохо грела бы и не отключалась... бы... |
ALEGA
Попробуй охладить проц. если время до отключения возрастет то скорее всего ему хана . Все проверил это 5в 12(24)в , кнопки(сенсор),кварц , плату пропаял ,отмыл. |
mehanik93
Slava2012T, Любознательный С таким подходом как у тебя , " подсказать опыт " только один - нести мастеру . |
Slava2012T
... Подход нормальный! Все описал что находится в микроволновке и как она себя ведет...!
А так же что проверял ! ...
ДОБАВЛЕНО 25/02/2020 15:02
А теперь - по делу. В отличие от mehanik93...
... Заменил МАГНЕТРОН 2М10-М1 на рабочий - ничего не дало...!
Сейчас попробую еще поменять в Блоке Управления два транзистора, что-то они мне не нравятся.
N4211 (поз.Q3) и N4123 (поз. Q4). ... Правда родные не нашел, а купил прим.аналоги: ВС556 и ВС547.,
с аналогичн.параметрами.
... Фото блока управления выставить пока не могу - компьютер c WindowsXP без камеры и без
драйверов для тел. с Андроидом. Попробую через ФЛЭШку еще перебросить... Вот пока так. |
mehanik93
Slava2012T писал: | ... Подход нормальный! Все описал что находится в микроволновке и как она себя ведет...! |
Ну да очень нормальный Только не понять и даже экстрасенсу , каким образом она у тебя отключается ! |
tutu7
mehanik93, каким образом она у тебя отключается
Пост че не понятно,как обычно-вилка может резетки выпрыгивает. |
mehanik93
tutu7, ой извините , вам клиентам легче друг друга понять . |
Slava2012T
... Что-то все товарищ "mehanik93" не по делу пишите...!?
Микроволновка отключается строго через 15 секунд (как и писал!) как
и положено при завершении времени нагрева пищи - щелчек, звонок и все останавливается...!
Теперь "mehanik93" - понятно разжевал. ... А про вилку и розетку ... мы не в детском саде...!!!
ДОБАВЛЕНО 27/02/2020 14:38
По даташиту транзистор UN4211 имеет встроенные резисторы в базе и эмиттере
по 10 КОм. Поэтому видимо он ни так "звонится". Про N4123 в даташите вроде нет резисторов.
Но звонится так же практически, как и N4211. Только он p-n-p. ... Видимо они в порядке.
Что еще может быть... уж теперь и не знаю . ... В микроволновке за задней стенкой еще
куча каких-то устройств.... Но думаю они тоже не влияют на 15-и сек-е отключение. |
Slava2012T
... думаю не влияют... А? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Slava2012T, так хоть бы фото этих устройств выложил. А ещё не мешало бы проверить термопредохранитель....... , потому как он может раньше отключать, чем положено, т.е. по параметрам уже он ,,уплыл,,. |
Slava2012T, "А?"- |
Slava2012T
... Попробую с другого ПК фото опубликовать...
За термопредохранитель (CS-7SA 150-15A 7 1 06 ClinaC) - спасибо за подсказку. Но ведь ни он, ни магнетрон не успевают
за 15 сек нагреться...! Магнетрон чуть теплый. ... Ладно, попробую заменить...!
ДОБАВЛЕНО 28/02/2020 13:34
Кстати - не понятно по обозначению (CS-7SA 150-15A 7 1 06 ClinaC) -
на какой ток и какую температуру этот предохранитель...? ... 150 град. и 15 ампер...??? |
alek50685
отключить транс не пробовал? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
alek50685, и что это ему даст? За 10 лет дохлых трансов было только 2, с учётом если перевести в проценты от кол-ва микроволновок, то это примерно 0.5 - 1 %. |
alek50685
FreddikMerfi, 'это даст проверить сам блок управления |
Slava2012T
Slava2012T, пробуй-пробуй... |
Slava2012T
Фото 2.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2020 13:46
Фото 3.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2020 13:52
... Термо-предохранитель поменял, транс отключал - ничего не изменилось.
Также отключается через 15 (17) сек. Видимо панель управления что-то "тупит"...
... Схемой может кто поделится: микроволновкой Panasonic NN-B756 и
панелью управления (на плате написано S-802, с со стороны пайки E62608020GP )...?!
ДОБАВЛЕНО 11/03/2020 13:55
... Да, насчет транса - так то она (микроволновка) работает - греет.
Транс и магнетон думаю впорядке.
IMG_20200216_182959.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
253.83 КБ |
Просмотрено: |
129 раз(а) |
IMG_20200216_183134.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
378.14 КБ |
Просмотрено: |
137 раз(а) |
IMG_20200310_192432.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
275.64 КБ |
Просмотрено: |
127 раз(а) |
birluk
Slava2012T, про питания/пульсации как то технично промолчал...Кварц подбрось. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
birluk, неееее. Кварц тут не при делах. |
