Автор | Сообщение |
sinsei, "Engineer" - столько написано, грех не прочитать... |
герасимов в.а.
Для замены сенсора на мех. кнопки помогите найти схему печи LG MC-7846UQ . |
герасимов в.а.,
герасимов в.а.
Уже писал. Я не , а дед 76 лет. Модератору ставить не к лицу. Лучше помогли бы со схемой LG MC-7846UQ или LG MC-7646UQ . Нет для Вас это сложно. Проще поставить . |
STIPLER
Халтурщик
герасимов в.а. писал: | Для замены сенсора на мех. кнопки помогите найти схему печи LG MC-7846UQ . |
Отклеиваем/расслаиваем контактную группу - чем тебе не схема? |
Valeriynew
герасимов в.а., как указал
STIPLER писал: | Отклеиваем/расслаиваем контактную группу - чем тебе не схема? |
то есть, присваиваем разъему номера по порядку. Потом каждую кнопку отслеживаем по дорожкам и записываем номера разъема. Все кнопки с одинаковым номером спаиваем вместе (один вывод) и выводим на разъем (только уже паяем проводки с обратной стороны платы). Вот и вся схема. |
STIPLER
Халтурщик
STIPLER писал: | Все кнопки ставятся "горизонтально".
На верхние выводы распаиваются провода аналогично верхнему слою плёнки, на нижние - соответственно нижнего. При кажущемся хаосе - всегда легко разобраться.
Если лицевая плёнка отклеивается - садим на силиконовый клей, как от ремкомплекта пультов.
При просверливании отверстий под кнопки, смотрим, чтобы не попасть на крепления платы.
Шлейф клеим к боковине тем же клеем, что и кнопки (палочка).
Соединения между кнопками сделаны одножильным зачищенным проводом. Делается сразу одна дорожка за проход, цельным куском. Если где перехлёст - разношу по высоте.
Да, "расчленяю сендвич", затем приклеиваю фальшпанель (верхнюю плёнку), затем сверлю. Как бы я соединения узнал, не сняв контактную группу? Ну, если в коллекции есть уже такая (не выбрасываю), то можно и не "расчленять".
Партии кнопок у продавца тоже не всегда одинаковые по высоте попадаются (8 - 8,5 - 9 мм). |
Valeriynew
STIPLER писал: | Да, "расчленяю сендвич", затем приклеиваю фальшпанель (верхнюю плёнку), затем сверлю. |
Сначала сверлю, потом делаю рассверление верха пластика большим сверлом (чтобы типа потая было, при нажатии пальцем лицевая панель могла прогнуться), устанавливаю кнопки заподлицо с пластиком. И после этого клею лицевую панель. С виду СВЧ остается такая же, как и была. Панель целая (без дырок) и работает как положено. |
герасимов в.а.
Есть только нижняя часть мембраны. Верхнюю отодрали и выкинули горе-мастера. |
