Микроволн.LG MH-654S напряжение трансформатора
  Список форумов » Микроволновые печи
kobar
Сообщение #1 От 03/10/2008 10:51 цитата
Микроволновая печь LG MH-654S. После перенапряжения.
На плате управления стоит маломощный трансформатор с обрывом сетевой обмотки.
Вопросы:
1. Имеется-ли предохранитель у этого трансформатора?
2. Если да то он близко к поверхности или под обмотками?
3. Какие напряжения у этого трансформатора?
Схему не нашол.
Сергей
Сообщение #2 От 03/10/2008 12:08 цитата
kobar, партномер на трансе какой ( начинается на 6170W... )
если 6170W2I006H то
6170W2I006H EI4118 230V 12V_18V_8V - 0.08A 0.28A_0 термофьюс внутри есть
если 6170W1G010H то
6170W1G010H EI3512 230V 12V_8.5V 0H 0.03A 0.12A_0. термофьюса внутри нет...
stove
stove
Сообщение #3 От 03/10/2008 12:49 цитата
kobar писал:
Вопросы:
Схему не нашол.
А поковырять? Это значительно проще, чем создавать тему и сочинять вопросы. Или надеешься, что он сам воскреснет?
vlad777751
Сообщение #4 От 03/10/2008 20:15 цитата
Если стоит термопредохронитель,то ремонтируется без проблем.
kobar
Сообщение #5 От 04/10/2008 04:57 цитата
Спасибо что откликнулись
Я сейчас на работе, дома буту гляну.
Да нет проблем.
Просто хороший знакомый принёс посмотреть. И будет не хорошо если я её отдам ему с развороченым тансформатором со словами "Неси в ремонтную мастерскую"!
Вы ведь знаете, что такое ченить после "мастера-ломастера"?... И я знаю.
Потому и выясняю чинить транс, менять его(если замену найду) или отправить человека в мастерскую.
Главное, что-б он не под обмотками был расположен.
Сергей
Сообщение #6 От 04/10/2008 09:13 цитата
kobar, если 6170W2I006H, то выпаиваешь транс и снизу под пленкой закрывающей первичную обмотку сразу увидешь термофьюз...
kobar
Сообщение #7 От 04/10/2008 15:23 цитата
Сергей, да, именно этот трансформатор.
Микроволновка работает.
Большое спасибо, выручили.
Тема закрыта.
Сообщение #8 От 04/10/2008 16:31 цитата
В заголовке не закрыта...
kobar
Сообщение #9 От 04/10/2008 17:44 цитата
Ой.
А как это сделать?
Другие темы раздела Микроволновые печи
