terrarist
при попытке запустить гриль или печь через две секуды выдает ошибку Е2.
Может кто сталкивался с такой бедой?
и что это за ошибка? в сервис мануале ничего подобного не описывается... |
Сергей
terrarist, ошибка термистора... |
terrarist
спасибо! завтра посмотрю, поможет ли замена...
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 16:39
кстати, на прозвон термисторы звонятся нормально... |
Сергей
terrarist, NTS (термистор или датчик температуры) там один, стоит в камере. А если имеешь в виду зелёные штуки на плате управления, то это позисторы, они не причем... |
terrarist
проблема оказалась глубже...
не считая убитого магнетрона, похоже еще и процессор навернулся (
нужна схема проверить питание, может у кого есть? в инете час поисков не дал абсолютно ничего. |
C1-65A
terrarist, есть CE118, должно подойти.
А час поисков, это или плохо спросил, или мало спросил.
CE118.pdf 211.81 КБ Скачано: 846 раз(а)
Сергей
terrarist, скинул тебе на емэйл схему на похожую модель(на эту нет). Если термистор с разъёма платы звонится нормально. проверяй цепи на модуле до проца... |
terrarist
спасибо, буду пытаться... |
