tachyon
Приветствую
Подскажите п-та
LG MB 4047C перестало работать управление , некоторые клавиши при нажатии срабатывают некоторые нет . Началось месяц назад , потом срабатывние восстановилось , сейчас опять работает пара клавиш . По теории виновата либо клавиатура ( пленочная ) либо микроконтроллер . По теории смотрел что надо проверить сначала клавиатуру , если нет схемы как уменя методом тыка . Смущает то что если полезть самому смотреть то как я понимаю смотреть срабатывание нужно будет при разобранной и включенной печке и можно будет ее ненарок запустить и получить неэкранированное излучение . Может кто что нить подсказать по данной модели и поломке ? |
tachyon, замени клавиатуру.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 12:54
tachyon писал: | Смущает то что если полезть самому смотреть то как я понимаю смотреть срабатывание нужно будет при разобранной и включенной печке |
Смущает, не лезь. |
tachyon
Следующий по практической информативности ответ : Замени печку.
Совет из практики и в такой или похожей печке такой же дефект был и была виновна клава ? Может достаточно ее будет протереть спиртом ? |
Сергей
tachyon, проблема или в клавиатуре или в разъёме шлейфа. И без замены оригинальных комплектующих не обойтись. Так что отнеси в сервис или вызови мастера, тем более что так боишся СВЧ излучения ...
Тему на первый раз подправил сам... |
tachyon писал: | Может достаточно ее будет протереть спиртом ? |
А кто запрещает? Три! |
Freddy
tachyon, ты мастер или клиент? Если мастер, то уже сказали что делать, если клиент, то протирай спиртом, мажь зеленкой, ставь свечку..... |
Morlock
tachyon писал: | Смущает то что если полезть самому смотреть то как я понимаю смотреть срабатывание нужно будет при разобранной и включенной печке и можно будет ее ненарок запустить и получить неэкранированное излучение . |
Просто кошмар! |
Fargus.m.c
Могу поделится способом восстановления плёночных клав. Много раз делал, давал гарантию 3 месяца не кто не вернулся. |
Мелиор
Fargus.m.c писал: | Могу поделится способом восстановления плёночных клав. Много раз делал, давал гарантию 3 месяца не кто не вернулся. |
Можно истолковать двояко |
xrz
к нам то-же не воозращались через 3-и месяца, приходили где-то через 8-10. на лыжу элементарно найти можно расходник. процы у лыж ни разу еще не менял. дело всегда было в мембранах, правда всегда перестраховывался, проверял. |
Fargus.m.c
Клей «контакт (токопроводящий)», алюминиевая фольга.
Расклееваеш клаву, тестером ищешь обрывы, вырезаешь «заплатку» полоску фольги и клеш её. Остаётся прозвонить, если всё ок, собираешь и всё. |
