greece
Микроволновка NEEF MW5649 E-NR. H5640N0/02 перестала нагревать.Со слов хозяина перестала работать после нагревания или сушки каких- то лепок из глины.
При осмотре ничего не обнаружено.Все элементы целы,кроме магнетрона(Panasonic 2M236-M42).При его осмотре обнаружены трещины на магнитах,на обоих.И смущает цвет вокруг головки.Всё указывает на перегрев магнетрона.
Это результат использования не по назначению?Или уже пара пришла на замену?
Foto.rar 2.39 МБ Скачано: 485 раз(а)
Мелиор
greece, в микроволновке нельзя ничего сушить. Ни сухари, ни глиняные статуэтки, т.к. принцип разогревания содержимого микроволновки в корне отличается от принципа духовки. В данном случае я считаю, что микроволновка вышла из строя по причине использования не по назначению. Подробности можешь узнать, погуглив "принцип работы СВЧ-печей" |
intact
Мелиор писал: | greece, в микроволновке нельзя ничего сушить. Ни сухари, ни глиняные статуэтки, |
Можно, но осторожно.
greece писал: | Все элементы целы,кроме магнетрона(Panasonic 2M236-M42).При его осмотре обнаружены трещины на магнитах,на обоих.
... уже пара пришла на замену? |
А попробовать заменить без согласования? Или на всё будешь просить благословение? |
greece
Новый магнетрон уже заказал.Интересна причина выхода из строя.Чтобы не испортить новый. |
Мелиор
greece, ты слышал, что микроволновку нельзя включать пустую? А теперь представь глиняную статуэтку, которая по мере высыхания становится все меньше и меньше насыщена водой, а значит микроволновка становится все более и более "пустой" |
intact
greece писал: | Новый магнетрон уже заказал.Интересна причина выхода из строя. |
Сам знаешь.
greece писал: | При его осмотре обнаружены трещины на магнитах,на обоих.И смущает цвет вокруг головки.Всё указывает на перегрев магнетрона. |
intact
greece писал: | Интересна причина выхода из строя. |
Причины перегрева - плохой обдув, малая загрузка или длительная работа на максимальной мощности. |
shov244
greece писал: | Чтобы не испортить новый. |
Пусть сушат поставив банку с водой . |
greece
С новым магнетроном всё заработало.Обдув тоже проверил,всё в порядке.
Всем спасибо! |
greece, в заголовке темы допиши "РЕШЕНО". |
